Schubstrebenlager
Rangerle
Schubstrebenlager
Beitrag von Rangerle »
Hallo alle zusammen erstmal !!!
Bin gerade auf euer Forum gestossen,toll muss ich sagen gefällt mir.
Weniger toll dagegen der Ausgang meines Tüfbesuches heute.:D
Hauptproblem Querlenkerlager(Gummis)oder auch Schubstrebengummis genannt
glaube Ich zumindest.
Die Frage gibt es dazu eine bebilderte Anleitung von euch?konnte keine dazu finden.
wäre toll wenn wenn ich weiterkommen würde mit eurer Hilfe.
Danke
Ford Explorer 1 Bj.1994
Dachi
Beitrag von Dachi »
Willkommen im Board.
Hatte das Prob noch nicht. Wird aber irgendwo bestimmt was sein.
"Rangerle"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bronco2
Beitrag von Bronco2 »
Pat
89 Bronco II XLT 4.0l OHV, Man.
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Herzlich Willkommen
Dazu braucht´s keine Anleitung. Beide Muttern lösen, von den Schubstreben. Alle Schraubverbindungen vom Träger lösen, aber jeweils eine auf jeder Seite noch dranlassen. Dann die noch verbliebenen Nieten entfernen, mit Flex oder Meisel oder sonst was. Dann die 2 restlichen Schrauben ab. Neue Gummis rein, alles wieder zusammenschrauben. Die Nieten durch Schrauben ersetzen( die Nietlöcher eventuell erweitern, zwecks größerer Schrauben ). Zum Schluß die 2 großen Muttern wieder dran und mit 295-300 Nm anziehen, fertig.
Viel Spaß dabei
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
YsY
Beitrag von YsY »
Hi und viel Glück mit der TÜV Sache!
Explorer I EZ 24.03.2010 ca 0,01 PS
Standort: Schulter
Explorer II EZ 20.09.1997 152kw schwarz
Spyke
Beitrag von Spyke »
Hallo und herzlich Willkommen aus dem Norden und viel spass hier "Rangerle" !!!!!! :D :D :D :D
laxxx
Beitrag von laxxx »
scheint ein billiger versuch vom ranger zu sein!!! :) :)
nein...herzlich willkommen!!!!!
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Herzlich Willkommen :D
werner s
Beitrag von werner s »
Herzlich Willkommen !
Mach es so, wie Thomas es schreibt. Ich recht einfach. Nehme aber bitte keine Gummibuchsen, sondern welche aus Kunststoff. Die halten länger.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Herzlich willkommen und viel Spass hier im Forum! :)
Die Frage nach dem Austausch der Schubstreben (oder Führungslenker.)Lager wurde schon gut und kompakt beschrieben.
Wenn du noch keinen Ersatz hast, findest du u.a. auch bei uns im Shop auf dieser Seite eine ganze Auswahl an verschiedenen Lagern, die alle für den 91-94er Explorer passen. :wink:
Herzlich Willkommen Rangerle!
Es freut mich das neue User mit schicker Signatur gefüllt zu uns stoßen.
Ich hoffe nicht das Dein Username von "Kasperele" abgeleitet ist :P
Es gibt 2 Wege die Gummilager der Schubstrebe zu wechseln..
1. die Achse lösen und nach vorne ziehen, oder
2. die Halterung der Schubstrebe wie "dergestresste" schrieb zu entfernen
beides bedeutet ein wenig Geschick und ne kräftige Hand..
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Rangerle, herzlich Willkommen! :D
und Ranger, welcome back! :wink:
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Wenn alles klappt 2 stunden, mit kaffee trinken.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
LT 4x4
Beitrag von LT 4x4 »
Herzlich Willkommen hier !
viele Grüße Roland
Explorer I, der schöne Eckige BJ 93 4.0/165
LT 4x4 C.W.O.
W124T Turbo (MaxMoritz)
Rocky Deluxe
Rocky F wie FUN
Rocky-Linchen
Rocky Limited
124 Spider 1000erSerie
RD350
Z1000 ELR
Cagiva 125 Elefant
Herzlich willkommen :D
