Motorkontrolleuchte brennt
Blackberry
Beitrag von Blackberry »
:sad: Komisch irgendwie ist bei meinem Explorer auf einmal der Wurm drin,Also erst sprang er im kalten Zustand zwar gut an,dann lief er aber unrund ,ich also zur Werkstatt ,die meinten das Leerlaufregelventil müße neu ich könnte aber noch erst weiterfahren, jetzt brennt die Motorkontrolleuchte ,kann das nur am Ventil liegen oder wie ich hier gelesen habe an den Krümmerdichtungen oder Lamdasonden das er wenn er kalt ist schlecht läuft?? :?: Hoffe habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt :wink:
Bin dankbar für jede Hilfe
Ford Explorer 3 Limited V6 EZ 5/2001 4x4 Automatik,150 kw,Sohc
Davor:
Ford Explorer Limited V6 EZ 5/2000 in blau
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
würde sagen Ansaugkrümmerdichtungen
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Dachi
Beitrag von Dachi »
Ventil mal reinigen.
Wenn´s immer noch ist, dann leider die Dichtungen.
Lampe: brennt die permanent (nach jedem Starten)?
Bei mir ist gestern auch die Airbagleuchte angegangen. Ich habe gelernt es bis zum nächsten Start zu ignorieren. Wenn es dann doch wieder angeht kann man immer noch Auslesen lassen.
Oder die Bakterie mal abklemmen und dann schauen.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Wenn die "Check Engine" Warnlampe aufleuchtet heisst das, dass (zumindest) ein Fehler im Fehlerspeicher aufscheint und den muss man erst einmal auslesen, um der Ursache am schnellsten auf den Grund zu kommen.
Blackberry
Ja,danke werde erst
mal auslesen lassen,hab mir jetzt beim Bekannten von Ford erst mal ein neues Ventil bestellt ,wenns nicht hilft werde ich die Dichtungen wechseln lassen ,weiß jemand was das kosten kann (darf) bei Ford :?: Airbagleuchte an hatte ich auch schon,hab die Kabelstecker entfernt und zusammengelötet
jetzt gehts ,die gingen jedesmal an wenn ich den Sitz verstellt habe scheint auch eine Explorer Krankheit zu sen :?
Davor:
Big-M-Team
Beitrag von Big-M-Team »
Die zwei oberen Dichtungen (Arti-Nr.04101325) kosten 8,49 €/Stück und die 6 unteren Dichtungen (Art-Nr.04100878) liegen bei 4,64 €/Stück, jeweils + Steuer.
Macht also zusammen 53,34 €. :wink:
Habe am 15.12.09 auch neue Dichtungen beim Freundlichen gekauft. :)
Der Wechsel dauert ca 1 Stunde
laxxx
Beitrag von laxxx »
oder für 35 € incl. versand von usallparts.com
@anncarina
wenn man es kann, bestimmt. wenn man nicht weiß, was man wirklich wo abstöpselt KANN das schon mal länger dauern...oder man vernudelt die schrauben... :?
Do it yourself
Wenn man Reparaturen selbst macht sollte man schon wissen,was man tut und wie hier auch Sechskant von Torx unterscheiden koennen.
laxxx
Beitrag von laxxx »
ich weiß, anleitung und material war da...aber die hinteren sind schwierig rauszubekommen... aber nochmal danke für den freundlichen hinweis!
Dachi
Re: Do it yourself
Beitrag von Dachi »
Wolfgang G. hat geschrieben:auch Sechskant von Torx unterscheiden koennen.
Da gibt´s Unterschiede???Bild
Hex-Torx
Hallo laxxx.
Das sollte natuerlich nicht anzueglich sein.War mir nur im Zusammenhang mit "vernudelten" Schrauben an der oberen Ansaugung beim SOHC eingefallen.
Gruss. Wolfgang
laxxx
Beitrag von laxxx »
kein thema!! :)
hast ja nicht ganz unrecht! ich hatte nur probleme, das werkzeug gerade auf die schraube zu setzen, ohne dass die abnudeln...das hat thomas bei der steuerketten-op danach wahrscheinlich auch schon festgestellt.
beschwert hatte sich erst der typ, der mir die gasanlage eingebaut hatte...er hatte probleme mit den schrauben!!! :D
ich habe ihm aber nicht gesagt, dass ich das war!!! :)
markus
Du bist ja ein netter Kerl :lol: :lol: :lol:
laxxx
Beitrag von laxxx »
keine sorge...habe dich nicht reingerissen!!! :D :D
