alle Scheibenwischer ohne Funktion
Hallo an Alle!
Hoffe Ihr könnt mir helfen, die Werkstatt nämlich nicht!
Meine Scheibenwischer (Front und Heck) gehen nicht mehr.
Wasser kommt auch keins!
Die Sicherungen sind alle ok!
Wo liegt der Fehler?????
Hoffe ihr könnt mir schnell helfen.
Lg
Lg
Unbekanntes Auto
Und um welches Auto handelt es sich hier???
Wischer
Nach meinen 97er Unterlagen werden Pumpe,Wischer vorn und Wischer hinten ueber getrennte Stromkreise und Relaise gespeist/geschaltet.Die einzige Verbindung ist die Steuerung ueber das CTM (Central Timer Modul).Und da wird es dann schwierig.
Aber das kann bei 99 anders sein.
OHV oder SOHC ?????? Keine Ahnung!
Tja, wenn Du nicht mal DAS weist, wird der Rest wohl schwer.
Wieviel PS/KW hatter denn?
Und noch mal zu den Wischern: Sind die gleichzeitig ausgefallen (vorn/hinten) und gab es vorher schon kurze Funktionsstörungen?
MfG Boris
Ich tippe auf den Wischerschalter. Versuch mal das Lenkrad in der Höhe zu verstellen und schau obs dann geht.
Der Schalter kann auch zerlegt und gereinigt werden
Wenn nicht: Das CTM kann ausgelesen werden.
Hm, jetzt kommt nichts mehr von Leopold.
Wir wollen Dir Helfen, lass uns auch!
Oder biste schon festgefrohren an Deinem EX?
Scheibenwischer sollte zu der Jahreszeit schon gehen.
MfG Boris
