Zündkerzen
mijube
Zündkerzen
Boah eh,
wie macht ihr Lieben denn die Zündkerzenstecker auf der Fahrerseite ab?
Rechts war ja schon der pure Spass......
Bin sowieso dabei den Kotflügel ab zubauen, aber wie kommt man(n) denn an die Stecker und womit?
Gibt es da vielleicht ne Bastellösung?
mijube
So, nach größerem Blutverlust
sind die Kerzen gewechselt, zwei Zündkabel und zwei Finger zerstört.
Nächstes mal lass ich das die freundlichen machen
Jetzt muss ich in diesem komischen Land erstmal Zündkabel finden.
Wer baut eigentlich die Abgasrückführung so bescheiden vor die Kerzen?
Is ja grad so, als ob in dem Motorraum kein Platz wär.
Edit:
Die alten Kerzen hatten einen Elektrodenabstand von drei! mm und die oberen Elektroden sind fast papierdünn
Edit:
mijube
Man kommt links ganz gut dran mit ner langen 3/8 Verlängerung und nem Gelenk.
Rechts am besten Innenkotflügel raus und dann 3/8 Ratsche und Gelenk.
Neue Kerzen bis zum aufsetzen des Dichtringes mit der Hand anziehen ( Ein Hauch Hochtemperaturpaste erleichtert vieles ) und dann 90 Grad weiterdrehen.
Gebrauchte Kerzen 45 Grad weiterdrehen.
Das ansetzen der Kerzen wird erheblich durch ein Stück Schlauch erleichtert: Einfach auf den Isolator stecken und oben drehen. Dann klappts auch ohne Blutverlust
Gell ZZ
Gell ZZ
mijube
Danke,
Dichtring ist nicht: Kegel. Nach Umrechenen aus Haynes,
sollten es 18Newton sein.
Die 90° Methode macht mir dann doch Schiß, da ich 20Nm schon nach einem achtel (45°) habe.
Den enormen Blut- plus quadratmeterweise Hautverlust hatt ich beim Rausdrehen und entfernen der blöden Kerzenstecker, das reinmontieren ist dagen regelrecht Kinderkram.
Leider hab ich nen Hazet Zündkerzenschlüssel und da passt beim sechsten Zyl. wegen Abgasrück. nichts mehr drauf.
Werden sehen ob die Kerzen halten, die Haube hat eh ne Delle, da kommt es auf Löcher von durchgeschossenen Kerzen nicht so an
Ich hab schon mal gesehen wenn ne Kerze geflogen kommt
Da willst Du nicht dabei sein
mijube
das geht so in der Reihenfolge:
ganz lose - drin - ein bisschen fest - Handfest - fest - ganz fest - ganz lose
mijube
HaHa,anncarina hat geschrieben:das geht so in der Reihenfolge:
ihr seit ja wirklich ein lustiger Haufen!
Aber was denn nun, Handfest, fest oder ganz fest
Und wie äussert sich dat denn in Newtons? 20, 100, 200?
Leider kann ich euch lieben noch kein Fahrergebnis liefern, da ich zwei Zündkabel zerstört habe. (Gibts hier nicht bei Ford, da Amischlitten)
Werde dann Bilder der ausgefranzten Haube liefern, fals FEST nicht gereicht hat.
- quadfahrer
Mindestens
Muß das thema noch mal aufgreifen.
Welchen Elektrodenabstand haben Platinum Zündkerzen ?
Habe meine mal gecheckt ,verbaut sind Motorkraft Platinum
AGSF 22FM ,gemessen habe ich 1,10mm.
Finde ich schon sehr viel ,da ich meinen Benzinverbrauch auch sehr hoch finde (17,5 Liter) bei humaner fortbewegung.
Luftfilter ist schon neu .
Was braucht ihr so im schnitt ???
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Explorer Black Edition 11/98 Nr. 470 207PS
Suzuki GSX-R 1000 9/2007 185PS
Das ist bei wirklich humaner Fortbewegung zuviel.
Als erstes den Luftfilter nachschauen.
Hier sind viel "Briketts" zu finden
