Schmier-Krater oder Öl-Verlust an der Vorderachse
ragaringer
Habe heute mal meinen XP aufgebockt um mal nachzusehen ob alles dicht ist. Und was sehe ich, an der Vorderachse auf der Beifahrerseite einen Schmier-Krater. Wenn ich es richtig erkenne am Antriebsstrang. Nach hartem Öl-Verlust direkt sieht es nicht ganz aus, Masse ist ziemlich zäh. Obwohl außenrum ein paar kleine Öl-Spritzer sind. Der teils außenrum festen Sauerei nach vermute ich, dass das schon länger so ist. Aber was ist das genau bzw. was kann man dagegen tun (falls es evtl. nicht doch normal ist)?
XP 4.0 SOHC (1998), 4x4, toreador-rot, 207 PS
Öl raus, Antriebswelle raus, Dichtring raus und dannn...
wie heisst es nochmal so schön???
Im umgekhrter Reihenfolge wieder montieren
Viel erfolg
ragaringer
es darf halt nicht zu wenig Öl werden. im Zweifel lieber nachfüllen und den tropfen wieder abwischen und mal fesrstellen wie viele Tropfen es denn sind. Einer am Tag ist unbedenklich wenn man die Rep. noch etwas schieben möchte. Einer pro Sekunde dagegen erfordert sofortiges Handeln
ragaringer
In Fahrtrichtng links ist an der Seite des Diff. eine Schraube mit Vierkant ( Innen ) Kopf. Da passt eine Ratsche ( 3/8") rein. Das ist die Einfüllschraube.
Beim Kauf auf die richtige Spezifikation achten. Und eine Flasche kaufen mit Schlauch. Auf den Schlauch ein Stück passenden ( Aquarium - ) Schlauch aufstecken und dann das Öl durch pressen der Flasche einfüllen bis es wieder rausläuft. VORSICHT - AUGEN WEG
Dann zudrehen - fertig. Aber die Reparatur ist auch nicht tragisch - s.o.
ragaringer
Na Klar,
weisst ja wo ich zu finden bin
Wenns gar nicht geht bestell ich den Ring und machs dann hier. Musste halt wieder fahren
Staerkeren Oelfilm an der Stelle hatte ich auch,wurde aber von der Werkstatt als nicht besorgniserregend beurteilt.
Zum Wechsel der Dichtung muss die Antriebswelle gezogen werden.Das geht aber nur,wenn auch das Vorderradlager oder der "steering knuckle" mindestens einseitig abgebaut wird.
Gruss. Wolfgang
Gruss. Wolfgang
