Zentralverriegelung - Fahrertüre ohne Funktion
ragaringer
Nach leichten Andeutungen der letzten Wochen, mal klemmte es, mal ging es wieder einwandfrei, kann ich per Fernbedienung die Fahrertür weder öffnen noch schließen (nur mit Schlüssel). Die restlichen Türen aber öffnen und schließen einwandfrei. Die Fahrertür gibt auch keinen Mucks, als bekäme sie keinen Strom beim Auslösen der Bedienung. Wo kann ich nachchecken, wo der Fehler an der Elektronik oder an den Kabeln (welche Kabelfarbe im Strang) hängt?
XP 4.0 SOHC (1998), 4x4, toreador-rot, 207 PS
ragaringer
LudwigThoma
Heidiho nach Wenden!
Tja Frank da sind wir schon zwei die das selbe Problem haben.
Aber denke wenn man die Innenverkleidung ausbaut, alles darunter mal sauber macht und mit WD40 oder sonst wie gangbar macht und fettet. Sollte das Problemchen schnell gelöst sein.
Ich hab nur als kein Bock die Innenverkleidung ab zu bauen,
aber der Sommer ist noch lang und irgendwann werde ich es machen.
Zumal ich an die Schalter zum Tür verriegeln auch mal mit Kontaktspräh muss, das mache ich dann alles im einen Durchgang.
Kannst ja dann vorbei kommen, dann machen wir eine Duo Türverriegungs Kaffeeparty
Dazu laden wir dann noch Thomas als Gutachter und Sabine als dritte Frau beim Kaffeeklatsch ein, hehe
Kaffee und WD40 geb ich aus
Fahrertüre klemmt
Kaffee und WD40
MMMMHHHHH Lecker
Türverkleidung ab.
Fenster hoch
Draht wieder in Plastikklammer einhaken und hoffen das sich die Kontaktplatte nicht verabschiedet hat und das Sicherung und Betätigungsblech noch da sind
fertich!
MMMMHHHHH Lecker
Türverkleidung ab.
Fenster hoch
fertich!
LudwigThoma
@ anncarina
Sollst ja nicht das WD40 in deinen Kaffee sprühen.
Da kommt Milch rein
HM,
Das was du da geschrieben hat hört sich eher nach
einer Lösung an wenn es gar nicht mehr geht, oder?
Also zumindest das was Frank geschrieben hat hätte
ich jetzt so gedeutet das die Tür nur manchmal nicht
will.
Also bei mir ist das 1 von vielleicht 100 mal wo
die Tür nicht entriegelt.
Und, bei mir zumindest, sieht man dann noch wie
das Knöpchen ruckt, aber nicht hoch geht...
Da kommt Milch rein
HM,
will.
Türschlösser
Das ganze dauert 5 minuten. Soviel ist schonmal klar
LudwigThoma
Hallo LudwigThoma und Thomas,und so trifft man sich doch noch im Forum.
Aber wie schon LudwigThoma sagt es ist höchstens alle 200.mal Türöffenen das die Verriegelung an der Fahrerseite nicht öffnet.
Wie Thomas schon sagt da muss man bei gelegenheit nachschauen.
Bin aber noch an meinen Balkonmöbel dran und muss die Angelegenheit ein wenig nach hinten verschieben.
Seid artig und macht nichts was ich nicht auch tun würde
Zentralveriegelung
Und was würdest du tun?
LudwigThoma
Dieses Forum wird auch von Jugendlichen eingesehen , deshalb sag ich nur FSK 18.
Mehr wird nicht verraten!
Und wer von euch Langeweile hat kann zum abschleifen oder hobeln kommen, morgen ganz früh brauch ich noch einen zum Hecke schneiden,der Rasen muss....!
Hier gibts keine Langeweile.
Denke aber das es zumindest bei Thomas ähnlich ist.
Gut's nächtle wünscht Frank
Zentralverriegelung
JEP - wie recht Du hast und mein Frauchen ist auch schon wild dabei eure Bankauflagen zu nähen.
und wenn da einer mit WD40 zu nahe kommt _
DANN WEHE DEM ARMEN LANGHAARIGEN
So,die Möbel sind fertig!
Hab gerade die Türverkleidung abgemacht und alles Mechanische und Kabelklemmen mit WD40 eingesprüht.Toller Vorschlag,aber leider nicht von Erfolg gekrönt.
5 Minuten und alles ist geritzt?
Musste mich erstmal durchfuckeln damit keine Kunststoffklemme abbrach.
Verratet mir doch das Geheimniss.
Danke sagt Frank.
Danke sagt Frank.
Schloss
Wie würde der Röhrich sagen:
da kann nich jeder mit üm
Zeig ich Dir Samstag.
Es gibt Wildschwein und Büffelhamburger
