Wischer Heckklappe
jug29
Wischer Heckklappe
Beitrag von jug29 »
hab da mal ne Frage...
fahre den lütten erst n paar tage und hab nun versucht (das erste mal) den Heckwischer zu betätigen...
Es klapperte nur, gewischt hat aber nix.
hab dann drausen geschaut und siehe da...der Wischerarm fährt aus der "Parkposition" und bleibt im Spalt zwischen Blech und Scheibe hängen :?
Kann mir jemand sagen was da nicht stimmen könnte??irgendwas verbogen??sieht eigentlich nicht so aus.
Gruß Jens
Der noch fast Explorerfahrer...hats geschafft!!!
Explorer II Limited Automatic Ez:4/2000
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Da dürfte wohl die Antriebswelle abgenudelt sein.
Heckwischer
Habe gerade mal bei mir nachgesehen.In den Spalt kann der Wischer eigentlich garnicht rutschen,da er unterhalb des Mittelgelenks ein Kunststoffgleitstück mit einer Nase besitzt,mit der der Wischer im Ruhezustand in der Halterung sitzt.Habe jetzt leider gerade keine Kamera zur Hand.Aber ich hoffe dir auch so geholfen zu haben.
Gruss-Reiner
Ja, eventuell fehlt diese Nase, und er fährt generell zu tief in die Endstellung.
Habe mal den Fotoausschnitt gefunden.
Ist vom 95er Explorer II - denke mal, da dürfte sich nix geändert haben !?
jug29
doch hat es
Beitrag von jug29 »
Das ganze sieht bei mir ähnlich aus...aber nicht gleich...werde morgen mal n Foto machen und hier einstellen....wollte ich sowieso machen weil wegen Gallerie und so...
aber die Antriebswelle...kann ich mir nicht so recht vorstellen...er will ja anlaufen und bleibt dann in dem Spalt hängen, wenn er da erstmal drüber ist läuft alles ganz normal :?:
jan_hantke
Beitrag von jan_hantke »
Bei meinem ist das auch so, bleibt aber nicht im Spalt hängen sondern am Anfang des Glases.
Man kann aber deutlich fühlen das es die A-welle ist die wohl ein paar Zähne gelassen hat..hilfst Du dem Wischer ein bisschen gehts :D ...aber jedesmal austeigen.... :x
Wenn Deiner (Wischer) festhängt, fass mal dort an wo er auf die Welle gesteckt wird. Warscheinlich Kannst Du spüren wie sie hin und her dreht...
Zuletzt geändert von jan_hantke am 31.01.2008 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
93 er Benzinschluckender 2" höhergelegter Ford Explorer
Schu-Ja
Beitrag von Schu-Ja »
und so sieht der Führungsknubbel beim 99´ger Model aus.
Grüße Rene´
keinen ´99 Explorer V6 / 4,0 SOHC / Vin: 1FMDU34E4XUA50900 mehr
jug29
jupp
Beitrag von jug29 »
so sieht der bei mir auch aus...wie genau soll das dann funktionieren??
muss ich morgen im hellen mal intensiver scheuen...danke erstmal für die hilfe
jug29
Wischer geht wieder
Beitrag von jug29 »
Hab mal son bischen am Arm rumgebogen...nu geht bleibt das Blatt nicht mehr in der Spalte zwischen Scheibe und Haube hängen.
Das Wicherbild hinten ist aber noch nicht so toll, Hälfte der Scheibe bleibt schmuddelig.
Werde wohl mal das Gummi tauschen und dann sehen...
evtl ist auch der Motor lose, die Achse in der Heckklappe hat etwas spiel...
Jens
homerbundy
Für ein schlechtes "WischergebnisW ist meistens der Wischerarm - respektive die Feder im Wischerarm - verantwortlich. Die lässt mit der Zeit nach und somit wird's nicht mehr schön sauber...
Der mit dem Ford tanzt
Hallo Leute,
ich will dieses alte Thema mal wieder aufgreifen, weil das bei mir genauso ist. Das Wischerbild auf der Heckscheibe war einfach unter aller Sau.
-Also neues Wischerblatt gekauft - keine Änderung.
-Dann am Wischerarm herumgebogen - SUUUPER Wischerbild aber jetzt bleibt er in besagter Ritze hängen.
-X mal herumgebogen, es gibt einfach keine Position wo es klappt :x Zwischendrin gibt es sogar eine Stellung wo er hängen bleibt UND schlecht wischt.
Rein vom Logischen würde ich sagen dass die "Rampe", die den Wischer abhebt, nicht hoch genug ist, das kanns aber doch auch nicht sein... :?: :?: Der Federdruck vom Wischerarm ist jedenfalls O.K.
Hat einer eine Ahnung wie das bei Jens ausgegangen ist???
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Hallo Wolfgang, hat zwar nix mit Wischer zu tun, aber wollte mal nachfragen wie es jetzt mit dem richtigen Öl ist? Rasselts noch?
Viele Grüße nach Leipzig
Wahrscheinlich hat er nen neuen Arm gekauft :D
@Sam: Das neue Öl ist schon im Auto, es hat sich aber bis jetzt nichts geändert, weils noch im Kofferraum liegt (sag´s aber nicht weiter, weils so peinlich ist :oops: )
Ansonsten war der Jahresanfang ganz schön hektisch, selten vor Mitternacht aus der Firma raus - Heute der erste Tag zuhause, ganz ohne Büro! Meine Kinder haben schon gefragt was ich hier mache... :?:
@anncarina: Ich würd gern in der zweiten Februarhälfte mal Schöffengrund ins Navi eingeben, wie schaut´s denn da aus?? :!: Ich versprech´ auch dass dann kein Öl mehr im Kofferaum liegt :oops: :!:
Den Witz mit dem Arm hab ich nicht verstanden, ging der auf meine Kosten :?: :?:
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
da brauchst du jetzt auch kein Öl mehr wechseln.
Denn das mach ich sowieso
Der Thread ging um den Wischerarm
