Klimaanlage - Eigenleben
TomHC
Beitrag von TomHC »
Ich hab bei meinem „Neuerwerb“ folgendes Thema:
Klimaservice wurde heute ausgeführt, Anlage ist dicht und läuft auch an. In unregelmäßigen Abständen kommt dann wieder warme Luft und die Magnetkupplung steht. Sobald ich die Anlage ausgeschaltet habe, zwei Minuten warte, wieder einschalte läuft sie wieder bis es wieder warm wird, dann geht das Spiel wieder von vorne los. Wie sehen Eure Tipps oder Prognosen aus?
Viele Grüße
Thomas
@the_jungle_caravan
Danke und Gruß
Tom
Explorer U2, EZ2000, Black
Insta: the_jungle_caravan
