Hallo und N'abend in die Runde
Ich habe mal wieder ein dickes Problem mit Gustav nachdem die letzte Zeit ruhig war. Heute morgen nach dem tanken war auf einmal kaum noch Bremsdruck. Also wieder nach Hause und vorhin dann mal geschaut was los ist. Erster Verdacht Bremsleitung aber nein. Dieses Runde Teil auf dem Bold scheint der Übeltäter zu sein, nur weiss ich a. nicht was das für ein Teil ist noch wie es mit der Bremse zusammen hängt. Deshalb brauche ich mal wieder eure Hilfestellung.
Vielen lieben Dank und viele Grüße
Rolf
Welche Funktion hat dieses Teil
nordlicht01
Es geht immer irgendwie voran mit einem 98er Explorer 4x4 Automatik LPG.
Ab sofort mit einem 2000er Excursion 6.8l V10 mit LPG
nordlicht01
Re: Welche Funktion hat dieses Teil
Uuuuups uch meinte den langen schwarzen Tylinder rechts neben dem Luftfilter
nordlicht01
So, jetzt habe ich alles auseinander genommen und was ist tatsächlich kaputt, die Bremsleitung ist geplatzt bzw durch gerostet. Es ist die auf Bild 1 und geht vom ABS Block nach hinten. Bild 2 zeigt den Anschluss am ABS Block und ist der 2te von rechts. Bei der rechten Leitung bin ich mir nicht sicher ob sie undicht ist oder ob es nur hoch gespritzt ist daher direkt mit Tauschen. Diese geht zum Bremskraftverstärker am von vorne gesehen hinteren Anschluss.
Hat Einer von Euch eine Idee wo ich die TeileNr bzw auch die Teile bestellen kann da ich bisher zwar Zeichnungen jedoch keine Nr gefunden habe.
Vielen Dank an Euch.
Rolf
Rolf
Bremsleitung als Meterware kaufen, die Gewindestücke passend dazu erwerben, dann benötigst du natürlich auch noch ein Bördelgerät. Problematisch sind die Leitungen die auf StahlFlex über gehen! Durchgerostete Leitungsstücke kannst du heraus schneiden und mit einem Verbindungsbördel, plus zusätzlich neue Bremsleitung reparieren, solltest du sie nicht komplett auswechseln können.
Quetschbördel sind nicht zulässig, Verbindungsbördel hingegen schon. Bei dieser Art der Verbindung werden die Enden der Leitungen bearbeitet, so wie auch bei den Anschlüssen am ABS Block.
Fertigen (neue) Bremsleitungen zu erwerben, dass ist nahezu unmöglich, gebrauchte Bremsleitungen wird man in Deutschland wohl auch nicht bekommen. Also selber machen, oder für viel Geld machen lassen!
