Hilfestellung gesucht (Getriebeproblem)
Ford Ex Black
Leute, ich habe nen riesen Problem:
Mein Ford Explorer , black edition, Erstzulassung dez 1997, 4,0 l sohc macht richtig ärger.
Vor einigen Wochen kann folgendes Problem:
Als der Motor Warm war, ließ sich nur extremst schwer der R einlegen, es gab ein extremes knischendes geräuch, so als wenn man bei nem Schalter den Gang ohne Kupplung einlegen will.
Wenn der ex kalt ist, lässt sich der R problemlos einlegen.
Dann kam es zu folgendem Zwischenfall, beim fahren sprang mitm mal der D raus, als ich das Gas los ließ, dieses Problem wurde immer häufiger.
Wenn ich dann aber kurz das Gas antippe, geht der Gang wieder rein.
Getriebeöl ist nicht zu wenig oder zu viel, ist genau im geriffelten Bereich
Jetzt die Frage:
Sind das die Bremsbänder oder kann es auch das VTG sein?
Hole heute noch nen VTg gebraucht, aber Ford hat ja 1997/1998 mit den Sensoren ein wenig rumgespiekt und die anders verbaut.
Kennt jemand das Problem und weiß ob es die bremsbänder sind? Weil VTg ist ja echt nen Ding es sind alles Borg warner 4405 aber halt mit kleinen Änderungen.
Jetzt die Frage:
Ford Ex Black
Re: Hilfestellung gesucht (Getriebeproblem)
Zusatzinfo:
Beim fahren geht d nicht raus, auch nicht wenn ich stärker Gas gebe, erst beim Gas loslassen
Keine Ahnung ,ob das passt...
Ich kenne das Geschilderte aus eigener Anschauung von Schaltgetrieben...da waren dann die Zahnräder verschlissen...Automatik funzt anders, aber vielleicht... ??
Ansonsten Thomas (anncarina) , Forenbetreiber kontaktieren...der ist u.a. Spezialist für Getriebe...gut und günstig.
Kontakt
https://www.huppertz-automobile-team.de/
Kontakt
Ford Ex Black
Naja, passt halt nicht,
Schalter und Automatik ist Unterschied wie hell und dunkel.....
Das Ding ist, das es Leute gibt, die behaupten, es sei ein Verteilergetriebe-Problem, was ich mir kaum vorstellen kann....
Zahnräder hat der auch, wie gesagt, das Bremsband ist quasi ein riesen Zahnrad mit den zähnen innen, die 3 Zahnräder antreiben....
Deshalb Verdacht, Bremsband???
Und vor allem weshalb meinen einige, es Lage am VTG
Eher ist es das VTG....
Ford Ex Black
Wie gut, dass ich Foren nur als Richtschnur sehe ...
Habe in einer US Car Werkstatt angerufen, die das schon seit über 70 Jahren machen und da kann klar die Info, dass es das Hauptgetriebe ist und NICHT das VTG.
Logische Erklärung dazu bekommen:
Das VTG "verteilt" die Antriebskräfte auf Hinterachse und bei 4x4 auf beide Achsen, deshalb heisst es ja auch Verteilergetriebe...
Mit den Einlegen oder Rausspringen von Gängen hat es nichts zu tun, das ist in 9 von 10 Fällen das Hauptgetriebe ... Das einzige was das VTg mit Gängen einlegen zu tun hat, ist das Messen der Geschwindigkeit über den Sensor, damit die Achsen synchronisiert werden.
Bei Schäden am VTG kommt es z.b.zu Schwankungen beim Antrieb bis hin zum Totalausfall den Antriebs.... Wäre es in meinem Fall das VTG wurde spätestens bei dem stärkeren Gas geben der Gang raus fliegen.....
Ei dann machs doch so...
Nur mal am RAnde: Ich hab schon über 2500 Ford Explorer repariert. Die meisten davon mehrfach...
Ich mach fast nix anderes.
Was Du beschrieben hast deutet auf das VTG hin.
Deiner Werkstatt bestellst du nen schönen Gruß von mir und bittest um Erklärung was passiert wenn beim BW 4405:
Die Kette springt
Die Kupplungslamellen verschlissen sind
Die Schaltgabel abgenutzt ist und schräg hängt
Die Verzahnung einer der beiden Wellen oder des Korbes abgenutzt ist.
Und nicht zuletzt: Das VTG baut man in ein paar Minuten aus und macht es auf. Das dauert nicht mal ne Stunde.
Alles OK? Gut! Mach wieder zu. Was hast Du verloren?
ABER DANN WEISS MAN WENIGSTENS BESCHEID!!!
Die restlichen Sätze die ich schon geschrieben hatte verkneif ich mir bzw hab ich schon wieder gelöscht
Die Kette springt
Ford Ex Black
Was ich verloren hatte?
Ja, ich wäre mal eben 400 km gefahren, um ein gebrauchtes VTG zu holen, das hatte mich Geld und Zeit gekostet.
Hätte ich dann mal eben das VTg tauschen lassen und nicht das Haiptgetriebe UND HUCH, der Fehler ist noch da, hatte ich das Geld für den Tausch aus dem Fenster geschmissen, SO LASSE ICH Jetzt DAS Hauptgetriebe machen, und bestelle in aller Ruhe zur Sicherheit ein gebrauchtes VTG, was auch passen muss von den Sensoren her, und lasse das, sollte das alte VTG doch auch nen schaden haben, dann halt noch tauschen.....
Du bist ja echt ne Marke.......
Du machst also das VTG ab (welches - nebenbei - fast immer zu reparieren geht) um das Getriebe machen zu lassen.
Bestellst dann ein VTG (97 auf 98 passt nicht).
Machst das überholte ATG rein mit dem alten VTG und schaust dann was es war?????
G U T E R P L A N!!!!
Grüß doch mal Herrn und Frau Milchmädchen von mir...!!!!
Oder so…..
Wenn man die Historie der 13 Beiträge durchschaut, was ja recht übersichtlich ist, da frage ich mich an diesem Punkt warum man hier überhaupt (noch) irgendwelche Fragen stellt. In der Historie sehe ich einige Kommentare von mir, was mir aber auch auffällt, es fehlt überall ein Abschluss.
Wenn man alles besser weiß, oder sich die Antworten anderswo besorgt, dann erklärt das auch, dass man (für viel Geld) alles machen lassen muss. Was ist aber, wenn die mit den Arbeiten beauftragen Leute nicht wissen was sie tun, außer vielleicht, dass sie dir am Ende eine Rechnung schreiben?
Wie du zu einem Forum stehst, zeigt mir dieser Satz von dir: „Wie gut, dass ich Foren nur als Richtschnur sehe ...“! Aber weist du was, auch so ein Forum hat seine Eigenheiten und wenn du schon nicht auf Fachleute hören willst, dann bringt dir auch deine Richtschnur nicht viel.
Die Probleme hatte sich ja bereits schon früher angekündigt, dass kann man eigentlich unschwer aus deinen älteren Fragen herauslesen. Beim kompletten Rest halte ich mich jetzt hier raus, aber dennoch musste ich einfach mal meinen Senf dazu geben.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche, hoffentlich lässt sich das alles am Ende auch kostengünstig reparieren.
Amen...!!!
