4x4 Anzeige blinkt
4x4 Anzeige blinkt
Hallo an die Spezies,
nach längerer Zeit benötige ich mal wieder eine kleine Hilfe von den Fachleuten. Seit 2 Tagen blinkt die 4x4 low und high Anzeige während der Fahrt 5 mal und geht dann wieder aus. Wiederholt sich alle paar Minuten. Hat jemand Ahnung, was da defekt sein kann?
Viele Grüße
Josch
Ford Explorer II, 4.0l SOHC V6 (150kW/204PS), Baujahr 1999 (EZ 02/2000)
Chrysler Voyager 3,3 l Baujahr 1992
Nissan 300 ZX, Baujahr 1985
Nissan 300ZX Turbo, Baujahr 1987
Josch
Re: 4x4 Anzeige blinkt
Da gibt es mehrere mögliche Verursacher.
Kannst du die Karre auslesen? Da solten Fehler hinterlegt sein.
Kann ich als Laie leider nicht. Da muss ich dann wohl in eine Werkstatt.
Viele Grüße
Josch
Josch
Doch kannst du. OBD II Dongle kaufen.
https://www.ebay.de/itm/175784283027
Forscan auf dem Handy installieren und fertig.
https://forscan.org/home.html
Mehr ist erst mal nicht nötig. Damit kann ich unterwegs mal schnell die Fehler auslesen.
Danke für den Tipp. Schon bestellt
Viele Grüße
Josch
Josch
ELM ist angekommen und installiert. Funktioniert auch. Beim Auslesen aber kein Fehler vorhanden. Gestern mal das Auto auf die Hebebühne gehoben und nachgeschaut. Kabelverbindungen sehen gut aus. Stellmotor sieht von außen wie üblich übel aus. Ich hab jetzt mal bei ROCKAUTO nachgeschaut. Es gibt 3 Stellmotoren, die alle gleich aussehen. Von DORMAN und SKP sind es wohl neue Motoren, von CARDONE ein refurbishter. Preise akzeptabel, zwischen 50 und 70 Euro + Versand und Zoll noch einmal 40 Euro. Bei den neuen steht dabei: Passt für BorgWarner 4405. Sind bei den U2 von 1995 bis 2001 unterschiedliche VTG verbaut? Ich werd mal einfach einen neuen Motor bestellen.
Danke noch einmal für die Info mit dem ELM. Jetzt kann ich wenigstens auch mal selbst etwas überprüfen und muss nicht nur der Werkstatt vertrauen
Viele Grüße
Josch
Josch
Was meinst du jetzt mit „ELM ist angekommen und installiert“, ist damit der Bluetooth Dongle gemeint? Es gibt nämlich auch die ScanMaster ELM Diagnosesoftware, diese ist in der gescheiten Vollversion aber kostenpflichtig. Solltest du jetzt Forscan auf dem Handy nutzen, dann ist das nur eine sehr oberflächliche Geschichte, denn die Handysoftware kann praktisch nichts und die APP ist obendrein auch noch kostenpflichtig. Forscan für den PC / Notebook kostet nicht, dafür kann man mit der Software aber praktisch alles machen und überprüfen. Es gibt auch Fehlermeldungen im Langzeitspeicher und die werden von der Handy APP nicht angezeigt!
Forscan ist eine wirklich gute Software, sie kann aber nicht alles, vor allem ist sie bei den Selbsttestroutinen für eine Module Diagnose nicht das Maß der Dinge. Ich nutze zusätzlich zur Forscan Software noch einen Launch Creader VII+, damit kann man für sämtliche Module im Fahrzeug eine Selbstdiagnose starten, auch für die Getriebefunktionen.
Bevor du gleich einen neuen Stellmotor kaufst, würde ich an deiner Stelle erst mal überprüfen ob das Teil wirklich defekt ist, beziehungsweise ob der Stellmotor wirklich für das aktuelle Problem verantwortlich ist.
Stellmotor ist schon unterwegs zu mir. Falls er doch nicht defekt ist, kommt er in die Kiste mit Ersatzteilen und dann werde ich Forscan installieren. Hab mir schon mal die Installationsanleitung auf Youtube angesehen. Da hat der Rentner wieder eine Beschäftigung.
Danke für die Info.
Danke für die Info.
Viele Grüße
Josch
Josch
Ich nutze beide Forscan Versionen. Um mal schnell die Fehler auszulesen und zu löschen, reicht die komplett aus. Man kann sich auch verschiedene Sensordaten während der Fahrt ansehen. Wenn es ans Eingemachte geht, nutze ich die Laptopversion. Die MIL oder andere gehen aber zu 99% an, wenn man den Laptop nicht dabei hat. Da hilft eine schneller Diagnose, um zu entscheiden, ob man weiter fahren kann oder nicht.
Wenn du den Stellmotor tauscht, musst du unbedingt auf die Position der Welle vom alten Motor achten und die vom neuen Motor in diese Position bringen. Erst dann den neuen Motor anbauen. Wenn man auf 4x4Low und wieder zurück schaltet, kann man hören, ob der Motor arbeitet.
Danke für die zusätzlichen Hinweise. Ich werde den Motor nicht selbst tauschen. Ich drucke das mal aus und gebe es der Werkstatt zusammen mit den Einbauhinweisen, die ich bei RockAuto herunterladen konnte, der Werkstatt mit. Leider haben ja nur wenige Werkstätten Ahnung vom U2 und trauen sich da ran. Am wenigsten leider die von FORD. Ich hab eine kleine Wersktatt für Oldtimer. Der wird mir da helfen.
Motor soll in einer guten Woche hier ankommen. Wenn das Ganze erledigt ist, gebe ich Bescheid.
Danke für die Unterstützung. Das Forum hier ist wirklich super
Viele Grüße
Josch
Josch
Du hast meine "ELM" Frage leider noch nicht beantwortet! Was ist denn nun bei dir schon angekommen, der Adapter den du an der OBD Buchse aufsteckst? Was für einen Adapter hast du erworben?
Für unterwegs nutze ich einen gescheiten und nicht wer weiß wie teuren OBD Scanner, der auch viele Livedaten anzeigen kann, jedoch alles nur aus dem Motorbereich. Meinen Launch Creader VII+ lasse ich bestimmt nicht im Fahrzeug rumliegen, denn dafür ist er doch ein wenig zu teuer.
Nur mit der Forscan Software auf einem PC, beziehungsweise Notebook, kann man wer weiß in die Tiefe aller möglicher abgespeicherter Fehlermeldungen gelangen.
Die Handy Version ist mehr oder weniger nur für unterwegs geeignet, also um mal eben schnell einen Fehler auszulösen und die Fehlermeldung weg zu drücken.
Drauf steht: Vgate iCar Pro BLE 4.0. Hat nur 21,99 Euro gekostet.
Viele Grüße
Josch
Josch
Da wird gar kein Fehler hinterlegt sein. Wer das Forum durchsucht hätte wüsste das das GEM so einen Sensor Fehler meldet. Das heißt entweder ist einer der Sensoren im VTG defekt, die Software vom GEM muss geflasht werden oder das GEM selber ist defekt. Findet jede kompetente Werkstatt
Wenn die Anfahrt nach Wetzlar nicht so weit wäre, würde ich ja mal kurz vorbei kommen
Viele Grüße
Josch
Josch
mimimi...
...die 5 Stunden aus Berlin raus und die 4 bis zu mir...
