Alufelgen
Andre0815
Alufelgen
Beitrag von Andre0815 »
Moin in die Runde,
bin bald Besitzer eines 2007er Explorers und wollte mal wissen, was man da so für 20 Zoll Felgen draufkriegt?
Hat jemand vielleicht eine Adresse wo man Felgen herbekommt?
Vielen Dank
Andre
Re: Alufelgen
das wird schwer mit dem eintragen. Da gehen eigntlich nur originale
Mopar_Driver
Re: Alufelgen
Beitrag von Mopar_Driver »
Lockkreis 5x114,3 finden sich einige. Der Durchmesser spielt eine untergeordnete Rolle, die Felgenbreite und die ET sind wichtige Punkte und welche Tragfähigkeit die Felge hat. Viele haben lediglich 700kg was beim Explorer zu gering ist.
Bei den Felgen musst du schauen, dass die Nabenbohrung ich meine größer als 70,x mm ist, ist diese kleiner kannst du es vergessen, ist diese größer kannst du mit Zentrierringen anpassen.
Dann musst du nur noch einen Prüfer finden, der das dann absegnet.
Andre0815
Re: Alufelgen
Vielen Dank für die Info
Wie hoch muss die Traglast denn sein bei den Felgen?
Danke Andre
Mopar_Driver
Re: Alufelgen
Achslasten zu deinem Fahrzeug findest du in der Zulassungsbescheinigung.
