Explorer 4. Generation/Oberes Bremslicht/Leuchtmittel ersetzen
DerChef
Beitrag von DerChef »
Hat vielleicht schonmal jemand beim o.g. Modell ein Leuchtmittel getauscht?
Eines von fünf Birnchen brennt nicht mehr.
Ich habe die beiden Schrauben entfernt, kann die Leuchte jedoch nicht entfernen.
Ist da ggf. noch etwas verklebt?
Eleven
Re: Explorer 4. Generation/Oberes Bremslicht/Leuchtmittel ersetzen
Beitrag von Eleven »
Vorsicht. Nur Halbwissen :D .
Ich kann dir nicht wirklich weiterhelfen.
Aber sind da auf der Innenseite Gummistöpsel?
Beim 2005,er Fiesta ist das so. Gummikappen raus und dann mit einem Schraubendreher rein und einen kurzen Schubs geben.
Gruss,
Frank.
Gruss,
Frank
klebt vermutlich ein bisschen. Uffbasse das der Schlauch nicht abreisst
DerChef
Danke! Habe jetzt auch eine Anleitung auf Youtube gefunden, die den Ausbau genau beschreibt.
Offenbar „klebt“ das Gehäuse tatsächlich nur ein wenig mit der Dichtung am Fahrzeug fest
https://youtu.be/UGf51PADfOs
