Wegfahrsperre P1260 und Zv schließt nicht.
matze81
Beitrag von matze81 »
Hallo Freunde der geliebten Blechberge,
ich weiß das Thema Wegfahrsperre wurde hier schon sehr oft behandelt. Ich habe auch stundenlang die Suche belästigt und einiges ausprobiert, leider ohne jeden Erfolg.
Meine XP start nicht mehr, rausgefahren abgestellt und das war es.
Er hat den Fehlercode P1260 , Diebstahl erkannt.
Der Motor dreht nicht, und die Kraftstoffpumpe läuft auch nicht, was ja einleuchtend ist.
Die Zv öffnet mit der FB, aber schließt nicht, auch nicht mit den Schaltern im Innenraum. Ich besitze die 2 Knopf-FB.
Brückt man die Relais vom Starter, dreht der Motor aber es kommt ja noch kein Sprit. Keine Ahbung wo das Relais der Kraftstoffpumpe sitzt. Ebenso wenn ich das Relais der ZV (Schliessen) manuelle betätige geht der Wagen zu.
Die Batterie ist top genau wie die in der FB.
Hatte von euch schon jemand diese Problem und kann mir bitte unter die Arme greifen ??
Ford Explorer Bj 10/1998 152 kw
4.0 SOHC
Prinz-Gasanlage
1FMZU34E8WUD16066
Re: Wegfahrsperre P1260 und Zv schließt nicht.
Hallo Matze,
du brauchst 2 Schlüssel die mechanisch passen und mit Transpondern ausgerüstet sind. Dann kann man die Wegfahrsperre neu initialisieren. Ich sehe gerade das Du nicht weit weg wohnst. Wenn Du möchtest kann ich das für Dich übernehmen.
matze81
entschuldige das ich mich jetzt erst melde. Iss ein wenig was los auf der Arbeit.
Ich würde morgen mal anrufen, und mal den Sachverhalt erklären.
LG
Matze
4.0 SOHC
Prinz-Gasanlage
1FMZU34E8WUD16066
matze81
Hallo ,
Ich wollte mal ein Update posten.
Also der Wagen läuft wieder!!
Die Problematik mit der ZV waren die Kabel unter der linken Rücksitzbank.
Das Wegfahrsperrenproblem mit dem Fehler P1260 , war die Ringantenne am Zündschloss. Diese hat wohl den Schlüssel nicht mehr erkannt. Die ausgetauscht und es funktioniert wieder alles.
LG Matze
4.0 SOHC
Prinz-Gasanlage
1FMZU34E8WUD16066
prima. danke für die Rückmeldung
