Stoßdämpfer HA
Caprioso
Stoßdämpfer HA
Beitrag von Caprioso »
Hallo zusammen!
Hab es schon über die Suchfunktion versucht, aber nichts passendes gefunden.
Spiele mit dem Gedanken die Dämpfer an der HA zu wechseln, aber irgendwie finde ich keinen passenden Ersatz.
Jedenfalls nicht, wenn die Niveauregulierung weiter in Betrieb bleiben soll.
Die hab ich eigentlich nicht vor zu deaktivieren bzw. auszubauen.
Wenig Lust auf Theater beim TÜV und wenn ich mich recht entsinne, ist sie ja auch notwendig, wenn nicht die ABE erlöschen soll.
Dachte erst an diese hier:
MOTORCRAFT ASHV15
MOTORCRAFT ASHV892
Sind aber nicht so ohne weiteres zu bekommen bzw. ziemlich kostenintensiv.
Bevor ich da weiter drüber nachdenke schaue ich erstmal nach anderen Möglichkeiten.
Was ist von denen zu halten:
https://www.automobiles.de/epages/61737 ... ucts/27191
Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt oder einen Tipp für weitere Alternativen?
Schönen Abend!
Thorsten
Ford Explorer U2 Limited BJ 2000
GuidosGarage
Re: Stoßdämpfer HA
Beitrag von GuidosGarage »
" dirk68 hat geschrieben:
Hinten: https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 0&jsn=1035
....bleibt vielleicht zu erwähnen, dass die qualitativ nicht mit dem Original zu vergleich sind (meiner Meinung nach).
Eine andere Lösung hatte ich hier schonmal präsentiert.
Es gibt auf dem Ami-Markt Luftbälge zum Nachrüsten in die Blattfedern, incl. Anbaukit für Explorer. Hat mir mein TÜV-Prüfer, in Verbindung mit der Niveauregulierung, problemlos eingetragen
https://www.airliftcompany.com/shop/59514/
Fahre ich kombiniert mit "normalen" Gabrieldämpfern und bin vollstens zufrieden. Funktioniert meiner Meinung nach sogar besser als Original.
Allerdings könnte es - im Gegensatz zum Original und der Nachrüstvariante - Probleme bei harten Geländeeinsätzen geben, weil die Luftbälge nicht gegen Schnitte und Stiche geschützt sind. "
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.ph ... &start=135
GuidosGarage
Re: Stoßdämpfer HA
P.S.: Bin nach wie vor sehr zufrieden!
Caprioso
Re: Stoßdämpfer HA
Ah.... da steht ja alles was ich eigentlich gesucht habe.
Seltsam, dass ich den Thread übersehen habe. :roll:
Auf alle Fälle besten Dank für den Tipp :!:
Re: Stoßdämpfer HA
Riesen Problem mitlerweile. Es gibt kaum noch bezahlbare. Die Monroe haben zwei Probleme.
1. Der Anschluss der Leitung passt nicht, da deren Nippel 4mm ist und der Ford 3/16" (4,7mm) hat. Da muss du dir was basteln oder zwei von den Adaptern in die Ventile stecken und neue Leitung zu den Dämpfern legen.
https://www.cncshop.at/Reduzierung-3-16 ... m-Schlauch
2. Der Durchmesser der Monroedämpfer ist kleiner als der von den Originalen. Dadurch muss der Kompressor mehr Druck (>11bar) liefern, um die gleiche Kraft zum Anheben zu generieren. Das kann der Verbaute, den es auch nicht mehr gibt, nicht auf Dauer.
Das Airride-System von Guidos Link ist da die bessere Alternative.
Du brauchst auf jeden Fall eine Niveauregulierung, da darüber die Leuchtweite der Scheinwerfer automatisch geregelt wird. Wenn du die ausbaust, musst du eine Leutweitenregulierung nachrüsten, was mit den Scheinwerfern nicht geht.
Ich will bei meinem die Scheinwerfer durch welche vom Astra F ersetzen, da meine langsam zu dunkel werden. Die Scheibe ist schon spröde und weist immer mehr ganz kleine Risse in der Kusttoffscheibe auf, die das Licht streuen. Die Form vom Astra F lässt sich an den Explorer anpassen und er hat H7 Leuchten.Dieser Scheinwerfer hätten dann auch einen Motor für die Leuchtweitenregulierung. Brauchst dann nur noch die Bedienung innen.
GuidosGarage
Re: Stoßdämpfer HA
dirk68 hat geschrieben: 06.06.2022 22:18 1. Der Anschluss der Leitung passt nicht, da deren Nippel 4mm ist und der Ford 3/16" (4,7mm) hat. Da muss du dir was basteln oder zwei von den Adaptern in die Ventile stecken und neue Leitung zu den Dämpfern legen.
Die Leitungen des AirRide-Sets passen natürlich auch nicht 1:1.
Ich konnte sie aber in die Originalleitungen einschieben (oder umgekehrt) und mit Superkleber verkleben. Hält bislang bombe!
Re: Stoßdämpfer HA
Das Balgset gibts auch nicht mehr :o
Re: Stoßdämpfer HA
Langsam wird es eng.
Re: Stoßdämpfer HA
ja
Re: Stoßdämpfer HA
Also doch auf Hydraulik umrüsten. Ich will ihn noch 10 Jahre fahren, schließlich hat er erst 418000km runter.
Re: Stoßdämpfer HA
oder auf Airride
Re: Stoßdämpfer HA
Da stellt sich dann auch die Frage nach Ersatzteilen in 2-3 Jahren.
Re: Stoßdämpfer HA
namhaften Hersteller wählen. Dann sollte es gehen
Re: Stoßdämpfer HA
Was ist denn dann Ford? :huh: :huh: :huh:
Re: Stoßdämpfer HA
nix...wenn´s keine mehr gibt! 8) :lol:
