ZV schließt über FB nicht, Alarm aber scharf
crazyhorse
Beitrag von crazyhorse »
Hallo Ihr Lieben,
heute bräuchte ich mal wieder etwas Rat von euch: Ohne Vorwarnung schließt seit gestern die Zentralverriegelung nicht mehr, wenn ich den Dicken mittels Fernbedienung zu machen möchte. Es zuckt sich gar nichts, kein Geräusch oder sonstige Reaktion. Allerdings scheint das Signal "Tür zu" doch irgendwo anzukommen, denn wenn ich die vermeintlich unverriegelten Türen aufmache, geht sofort die Alarmanlage los (ich hab vielleicht stramm gestanden... :? ). Wenn ich auf der Fernbedienung die "Entriegeln-Taste" drücke, ist das gewohnte Entriegel-Geräusch zu hören und der Alarm geht aus/bzw. gar nicht erst an, denn jetzt weiß ich ja, dass ich erst entriegeln muss... :lol:
Die Paniktasten (U/L) funktionieren, damit kann ich ver- und entriegeln. Schließen mit dem Schlüssel geht so leidlich. Bei einem Mal zuschließen passiert gar nix, daanach geht nur die Fahrertür zu, danach wieder auf und nochmal zu, gehen auch die anderen Türen. Das ist also semi-optimal. Ich behelfe mir im Moment damit, dass ich ihn mit der Lock-Taste verriegele, dann die Tür zu mache und ihn dann hinterher mit der Fernbedienung wieder auf.
Ich habe hier auch schon über die offenbar berüchtigte Bruchstelle im Kabelkanal vor dem hinteren linken Sitz und die rosa-grünen und rosa-gelben Kabel dort gelesen. Meint ihr diese Kabel sind auch bei mir betroffen? Die U/L-Taste funktioniert ja, also denke ich, dass dann da ja auch die Kabel in Ordnung sein müßten...? Leider ist mein "Hausschrauber" derzeit im Krankenhaus, sein Kollege "macht keine Elektrik". Habt ihr eine Idee, woran es sonst vlt. noch liegen könnte?
LG Janet
Grüße aus dem wilden Osten!
Explorer `01, SOHC, 204 PS, Prins-Gasanlage
Re: ZV schließt über FB nicht, Alarm aber scharf
Ich bin mir nicht sicher, ob U/L und FB über den gleichen Kreis fliessen. Hinter der linken Abdeckung im Kofferraum sitzen mehrere Relais. Mind. 2 sind für die ZV. Es kann sein, dass das Relais für "Zu" über die FB nicht angesteuert wird, über den Schalter der Tür/Kofferraum schon.
Ab Bj. 98 gab es das neue System mit 2-Knopf-FB.
Meine Frage wäre:
schliessen noch alle Schlösser automatisch beim Anfahren?
Tritt der Fehler auch auf wenn man die FB in der Nähe vom Zündschloss betätigt?
Tritt der Fehler auch mit der hoffentlich vorhandenen 2.FB auf?
Da U/L funktioniert gehe ich von einer defekten FB aus. Hätte ich da.
crazyhorse
Hallo Ihr Lieben,
Danke für die Antworten. :)
@Wolfgang: Hhhmm, meiner hat noch nie beim Anfahren verriegelt (Bj. 2001). Habe das aber auch nie vermisst, unsere Dienstwagen machen das und ich muss sagen, ich hasse es...
"In der Nähe des Zündschlosses" habe ich das noch nicht probiert, immer an der Fahrertür stehend (was ja eigentlich nicht soo weit weg ist)
@Wolfgang und anncarina: Ich weiß jetzt spontan gar nicht, ob ich für diesen eine 2. FB mitbekommen habe... :oops: :? Ich weiß, ich hab nur einen Schlüssel für das gute Stück. Das soll ja wohl bei diesem Modell schlimmer sein, als eine fehlende 2. FB?
Ich schaue mal nach und melde mich bei Bedarf.
kommt drauf an wie man "schlimm" definiert
crazyhorse
So, die gute Nachricht zuerst: Ich habe doch beides da. Sowohl den Ersatzschlüssel als auch die Ersatzfernbedienung. *puh ich glaube, ich werde langsam schusselig... :roll:
"Schlimm" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass mir der Verkäufer gesagt hat, dass beim 2001er der Zündschlüssel wohl alle Informationen trägt, während es bei meinem '96er noch die Fernbedienung war, die die entscheidenden Informationen bzgl Wegfahrsperre etc beinhaltete...
Und nun die schlechte Nachricht: Auch mit der Ersatzfernbedieung ändert sich nix. Er verriegelt nicht, schließt aber scharf. Entriegeln über die FB geht aber...
Hhhmmm, habt ihr noch weitere Ideen?
LG Janet
FB testen (lassen)
