Felgen für Ranger
FlotteBiene
Felgen für Ranger
Beitrag von FlotteBiene »
Guten Abend!
Wer kann mir einen Hinweis geben,
welche Felgen man auf dem 1991er
Ranger montieren darf?
Beim Kauf meines Rangers waren
Felgen montiert, die nicht zulässig
sind.
Kann man Felgen vom Explorer U2 oder
irgend einem anderen Ford verwenden?
Das muss halt alles korrekt sein wegen
der Zulassung.
Vielen Dank
FlotteBiene
Vielen Dank für den Hinweis!
Das ist völlig unbezahlbar bis die Dinger hier
in Deutschland sind.
Grüße an alle...
1991 Ford Ranger
Wie groß ist der Nabendurchmesser und die Einpresstiefe bei deinen Felgen?
Der Lochkreis ist 114,3mm
FlotteBiene
Hi, das kann ich Dir nicht sagen, weil ja
Felgen montiert sind, die nicht zum
Fahrzeug gehören.
Ich habe leider noch kein Datenblatt
oder ähnliches.
Viele Grüße
1991 Ford Ranger
Das kann man messen. Die Felge runter und den Außendurchmesser der Nabe messen.
Für die ET brauchst du ein Stück Metall oder Holz, dass so lang ist wie der Felgendurchmesser. Du legst das auf den Rand der Felgt und misst jeweils den Abstand vom Holz/Metall zu Seite der Felge, die an der Bremsscheibe anliegt . Dann ziehst du die Messung von außen von der Messung von innen ab. Die Differenz ist die Einpresstiefe. Die sollte positiv sein, also Abstand von außen kleiner als von innen.
Der Ranger ist doch baugleich zum Bronco II. Die Felgen von dem sollten passen.
