Motor wird zu heiß Schlauch ist heiß kühlwasser istKALT
Darktar-Shadow
Beitrag von Darktar-Shadow »
Guten tag
Wie oben beschrieben wird mein ohv motor heiß der schlauch zum Thermostat auch allerdings bleibt das kühlwasser richtig kalt...
Ich weiß nun nicht Thermostat wechseln oder wasserpumpe vllt?!?
Explorer 4x4 156ps
Eher Thermostat :wink:
Darktar-Shadow
anncarina hat geschrieben:Eher Thermostat :wink:
Das hoffte ich xD
Ich bedanke mich
Explorer 4x4 156ps
Kein Problem :wink:
Wenn deine Heizung funktioniert, dann kann es schon mal nicht die Wasserpumpe sein. Möglicherweise klemmt das Thermostat und geht jetzt nicht mehr auf. Die Frage ist jetzt aber wie man die Aussage das der Motor richtig heiß wird deuten soll? Der Thermostat öffnet sich ja erst ab einer gewissen Kühlwassertemperatur, ist die Temperatur noch nicht erreicht, dann bleibt der Thermostat geschlossen. Wird dein Motor deutlich zu heiß, oder warum wird die Frage gestellt? Gegebenenfalls sollte man mal die reale Temperatur an den kleinen Schläuchen mit einem Infrarot Thermometer überprüfen.
Es gibt einen kleinen Kühlwasserkreislauf, der beinhaltet auch den / die Heizungskühler, also die Fahrzeugheizung. Die Wasserpumpe pumpt das Wasser dann nur für die Heizungskühler in einem kleinen Kreislauf. Erst wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist, dann öffnet sich der Thermostat und das heiße Kühlwasser läuft dann auch durch den Kühler vorne im Motorraum, dass nennt man dann den großen Kühlwasserkreislauf.
Im Winter und bei aufgedrehter Heizung, da kann es lange dauern bis sich im Motorkühler warmes Wasser bewegt. Im Zeitraum bis zu dieser Temperatur werden nur die kleinen Schläuche am Motor warm, aber nicht die dicken Schläuche zum Kühler. Zuerst wird der dicke Schlauch oben am Thermostat warm, dabei handelt es sich um den Zulauf für den Kühler. Später wird dann möglicherweise auch der Rücklauf warm, also der dicke Schlauch unten am Kühler.
Darktar-Shadow
Wanne V8 hat geschrieben:Wenn deine Heizung funktioniert, dann kann es schon mal nicht die Wasserpumpe sein. Möglicherweise klemmt das Thermostat und geht jetzt nicht mehr auf. Die Frage ist jetzt aber wie man die Aussage das der Motor richtig heiß wird deuten soll? Der Thermostat öffnet sich ja erst ab einer gewissen Kühlwassertemperatur, ist die Temperatur noch nicht erreicht, dann bleibt der Thermostat geschlossen. Wird dein Motor deutlich zu heiß, oder warum wird die Frage gestellt? Gegebenenfalls sollte man mal die reale Temperatur an den kleinen Schläuchen mit einem Infrarot Thermometer überprüfen.
Also der motor wird heiß im stand.
Das kühlwasser im Behälter ist allerdings kalt...
Gestern meint jemand wapu mit machen
Explorer 4x4 156ps
und jemand anderer meint das die WaPu so gut wie nie kaputt gehen :wink:
Das Wasser wird dort erst warm, wenn Druck im Kühler durch die Erwärmung so weit steigt, daß der Verschluß im Deckel nachoben gedrückt wird und das Wasser zu Druckausgleich in den Behälter fließt. Nur bei Kühlern ohne Deckel steht der Behälter unter Druck und wird mit dem Wasser im Kühler warm.
Wird dein Kühler warm?
Darktar-Shadow
dirk68 hat geschrieben:
Das wusst ich ne...
Darauf hab ich nicht geachtet.
Wenn ja was ist.
Wenn nein was ist...?!?
Sry ich bin bei explorer noch bissl unerfahren
Grüße
Explorer 4x4 156ps
Wenn der Kühler warm wird, öffnet das Thermostat. Ob es auch regelt ist eine andere Frage. Im Stand sollte der Temperaturunterschied zw. Kühler und Motor nicht so groß sein. Wird der Kühler richtig heiß, springt der Viscolüfter an.
Wenn das Thermostat richtig arbeitet, ist die Themperatur der beiden Schläuche am Kühler im Stand gefühlt fast gleich.
Bleibt der Kühler kalt, öffnet das Thermostat nicht. Dann bleibt der obere Schlauch zum Kühler kalt.
Ich würde das Thermostat wechseln. So teuer sind die nicht.
Die Pumpe kann bleiben. Wäre die hin, würde die Heizung kalt bleiben. Die ist noch aus einem Stück gefeilt, nicht wie der heutige Plastikkram.
Darktar-Shadow
dirk68 hat geschrieben:Wenn der Kühler warm wird, öffnet das Thermostat. Ob es auch regelt ist eine andere Frage. Im Stand sollte der Temperaturunterschied zw. Kühler und Motor nicht so groß sein. Wird der Kühler richtig heiß, springt der Viscolüfter an.
So thermostat ist neu
Allerdings wenn ich vollgas gebe zieht sich der untere schlauch zsm...
Als würde die wapu es nicht schaffen...
Explorer 4x4 156ps
Es werden keine Fragen beantwortet, hier was zu schreiben macht mal wieder keinen Sinn.
Auf der einen Seite unerfahren und auf der anderen Seite keine Antworten geben, dass sind zwar zwei unterschiedliche Bereiche, aber mit beiden Bereichen kommt man nicht wirklich weiter! Ich rühre zwar in der Suppe der möglichen Antworten, aber irgendwie will nichts am Suppenlöffel hängen bleiben.
Die nun hinzu gezogene (leicht verstaubte) Glaskugel sagt mir, dass möglicherweise auch der Geber für die Temperaturanzeige defekt sein könnte, oder die Spannungsquelle für die Anzeige einen weg hat, oder der Motor eine normale Temperatur hat und der Fragensteller und die Antwortgeber eine andere Sprache reden.
So lange die vorausgegangenen Fragen nicht beantwortet wurden, so lange ist jede Aussage zu einem eventuellen Problem möglicherweise ein Schuss in den Ofen. Im Normalfall sollte die Kühlwassertemperatur bei einem betriebswarmen Motor im Stand und auch während der Fahrt, immer annähernd gleich bleiben.
Darktar-Shadow hat geschrieben:
Der seperate Behälter für das Kühlwasser ist der Überlauf für den Kühler und wird nicht heiss.
Wenn der Thermostat bei warmem Motor öffnet wird der Kühler heiss,nicht der Überlauf.
Welcher Fehler wird gesucht ?
Gesuchter Fehler = Motor wird zu heiß, Kühlwasser bleibt kalt.
Weitere Infos = Fehlanzeige!
Beantwortete Fragen = Fehlanzeige!
Hilfestatus = Fraglich!
Lösung = Keine!
Empfehlung = VW Käfer kaufen, denn der hat eine Luftkühlung und ist leichter zu reparieren!
Hoffentlich versteht er Spaß, denn die Antwort ist jetzt nicht wirklich ernst gemeint!
Aber Jörg, einen Käfer zu reparieren ist auch nicht so einfach...
