Getriebeöl wechsel- Steuerblock
Hallo. Ich werde demnächst mein Getriebeöl wechseln, da etwas zu viel drauf ist, das öl ganz leicht dunkel und der letzte Ölwechsel nicht belegbar ist. Ferner hat das Getriebe noch das Problemchen das wenn man. Von N auf D oder R schaltet, es einen Augenblick dauert bis der Gang eingelegt ist.( ca 1,5 sek).
Wie verhält es sich mit der Abdichtung des Steuerblocks? Prophylaktisch mit machen? Was genau brauch ich da? Gibts eventuell schon eine Anleitung hier im Forum?
1988 Ford F250 Diesel
1999 Ford Explorer
1999 Ford Explorer
Anleitung gibt es.
Auf jeden Fall die Steuerblockdichtungen erneuern.
Bei Bedarf hätte ich verbesserte Dichtungen da.
Thomas
Thomas
MGM-Christian
Suchfunktion nutzen ergibt:
https://www.google.com/search?q=explore ... e&ie=UTF-8
Kurz lesen ergibt:
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.ph ... c&start=15
und:
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=569
Kurz lesen ergibt:
und:
MGM-Christian
Na dann...Wenn Du Sie nicht schreiben möchtest:
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.ph ... 626#284626
MGM-Christian
Nope...nicht wirklich.
