Hallo, habe lange nichts von mir hören lassen, hatte auch keine Probleme mit unserem EX.
Seit kurzem habe wir folgendes Problem:
Beim Kaltstart liegt die Drehzahl bei ca. 1200, nach kurzer Zeit geht die Drehzahl auf ca. 800 runter.
Wenn der Motor dann warm wird ist erst alles gut. Dann steigt die Temp aber an bis kurz vor dem roten Bereich um dann wieder recht zügig runter in den normalen Bereich zu gehen.
Danach geht das Standgas allerdings nicht mehr unter 1400 U.
Problem mit der Temperatur und Standgas
Viele Grüße
Ford Explorer 2 Bj.98 V6 Automatik Limited
Genug Wasser im System ?
Temperaturfühler defekt ?
Thermostat defekt ?
Thermostat defekt ?
Hört sich wirklich nach einem defekten Thermostat an welches viel zu spät den großen Kühlkreislauf öffnet.
Das würde ich zügig wechseln denn wenn es gar nicht mehr öffnet kann es übel werden.
Frank
Opel Corsa 1.4l Baujahr 2010
Kawasaki VN 800 Bj. 1996
Honda VTX 1800 Bj.2005
Frank
Vielen Dank für eure Hilfe.
Neuer Thermostat ist drin und die erste Probefahrt verlief wieder Problemlos.
Temperatur steigt nicht mehr an und Drehzahl bleibt jetzt wieder bei ca. 800U/min
PS
Wir spielen mit dem Gedanken den Explorer zu verkaufen, falls jemand Interesse hat, kann er sich gerne bei mir melden. Fotos muss ich noch machen.
PS
Viele Grüße
Manchmal ist ja alles auch ganz einfach.
