Kilometerzähler geht sporalisch, nachlöten
Dirk12
Beitrag von Dirk12 »
So Tag 3 beim Jörg.
Heute wurde der Tacho ausgebaut und die kalten Lötstellen nachgelötet.
Beim Jörg ging der Ausbau in 5 Minuten über die Bühne, Hut ab.
Jörg hat top Werkzeug dafür. Danach noch LEDs bei der kompletten Innenbeleuchtung gewechselt.
Am Schluss dann natürlich wieder MCDoof Fishburger.
Frag mich nur, wie Jörg das immer schafft (3 Tage hintereinander mc Fish :-))
1000 Danke nochmal für den ganzen umbau Jörg!
Montag gucken wir uns die Bremsen an, Jörg hat schon nen Verdacht!
Zuletzt geändert von Dirk12 am 17.08.2018 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
Es werde ganz viel Licht, die Gasentladungsanzeige vom Tageskilometer Zähler zeigt wieder was an, ja das ist doch klasse.
Die Birnen der Tachometer Beleuchtung wurden natürlich gleich mit gewechselt, denn die kleinen "Kohle Stückchen" hätten vermutlich bald den Geist aufgegeben.
Tachometer Ausbau, Reparatur und Einbau, dass war in etwa 45 Minuten erledigt gewesen. In jedem Fall macht es jetzt wieder Spaß auf den Tacho zu blicken, weil die Kilometer Anzeige wieder funktioniert.
Jetzt haben wir eigentlich weitestgehend alle Birnen am Fahrzeug erneuert und mit einem plötzlichen Ausfall ist nicht mehr zu rechnen. Überall wo es geht sind nun schöne helle LED Lampen drin, die halten bestimmt länger wie der Rest vom Fahrzeug.
Dirk12
d
Wenn ich jetzt einsteige, ist es drin taghell :-)
Die nächste Stufe bei der Beleuchtung wäre dann so hell das du nicht ohne eine Sonnenbrille einsteigen kannst! Aber die Sonnenbrille hast du dir ja heute bei MC Donalds gekauft, nicht das du jetzt doch noch aufrüsten möchtest. Hahaha!!!!!
Den Beutel mit den netten Kleinigkeiten hatte ich dir ja gezeigt, dass kann man alles problemlos in die Dachkonsole einbauen. Aber das gibt nachher noch einen Sonnenbrand, so was ist auch nicht gut.
Dirk12
d
HAHA genau darum die Sonnenbrille :-)
