Ivi aus Hamburg
Ivi aus Hamburg
Hallo Leute,
ich habe Explorer ´97er Baujahr. Er wird als Urlaubsfahrzeug genutzt und steht das Jahr über in Kroatien. Jetzt habe ich immer öfter das Problem, dass sich das Fahrzeug nicht über die Fernbedienung öffnen lässt. Mittlerweile ist es ein reines Glücksspiel... Batterien habe ich schon mehrfach gewechselt.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Vielen Dank im Voraus
meines Wissens ein EU Model. (Kann ich das anhand der FIN erkennen?) Die Fernbedienung ist die, mit einem Knopf und der roten Lampe. Wenn ich nicht unten bin, ist die Batterie abgeklemmt.
Ich habe den Wagen jetzt schon seid 6 Jahren, bin aber vollkommender Laie... Für Öl- und Kerzenwechsel habe ich in Kroatien eine Werkstatt gefunden. Ansonsten noch nichts gemacht
Re: Ivi aus Hamburg
Mit der FB werden Türschlösser und Wegfahrsperre gleichzeitig geschaltet.ivi m. hat geschrieben: Explorer ´97er Baujahr. Er wird als Urlaubsfahrzeug genutzt und steht das Jahr über in Kroatien. Jetzt habe ich immer öfter das Problem, dass sich das Fahrzeug nicht über die Fernbedienung öffnen lässt. Mittlerweile ist es ein reines Glücksspiel... Batterien habe ich schon mehrfach gewechselt.
Was geht manchmal nicht?
Lässt sich der Wagen bei nicht verschlossener Tür richtig starten?
Die Minibatterien halten lange,evtl. müssen die Kontakte gereinigt werden.
Ausserdem sollte die Autobatterie immer gut geladen sein.
Mal so ganz blöd gefragt -
wenn es nicht funktioniert, leuchtet
die LED in der Fernbedienung dann trotzdem?!
Wenn die Wegfahrsperre funktioniert kann der Fehler mit den Türöffnern auch im Kabelbaum an der hinteren Tür Fahrerseite liegen.
Hier mal lesen:
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.ph ... rriegelung
Eine weitere Diskussion sollten wir nicht hier bei "Vorstellung" sondern im passenden technischen Bereich fortsetzen.
Hier mal lesen:
die Wege der Elektronikfehler sind unergründlich...oder so ähnlichius hat geschrieben:Mal so ganz blöd gefragt -
