DVD Player auf EU oder DE umstellen, wie?
Haxley
Beitrag von Haxley »
Hallo Allen,
ich hab einen Lincoln Aviator (Basis ist Ford Explorer) der hat ein schönes Entertainment-System drin mit DVD Player.
Allerdings zeigt der nur USA DVDs in Farbe an. Deutsche DVDs nur schwarz weiß.
Soweit ich weiß kann man das umstellen.
Hat einer eine Ahnung wie?
Ich danke Euch wie verrückt wenn Ihr eine Lösung habt!
Gruß Haxley
2005 Lincoln Aviator 4.6 V8 LPG
Re: DVD Player auf EU oder DE umstellen, wie?
Haxley hat geschrieben:Hallo Allen,
Gruß Haxley
Hat das nicht was mit den Systemen Pal bzw Secam zu schaffen ? Habe sowas von früher im Hinterkopf...vlt helfen diese Stichworte etwas weiter...
Vermutlich arbeitet dein Gerät nur mit NTSC, dass ist das in den USA übliche System. Secam ist mehr was für den Ostblock, Frankreich und so weiter. Bei NTSC passen die SW Bildinformation und die Trägerwelle für das Audio Signal, die Bildinformation für das Farbsignal ist aber anders gelagert und kann somit nicht angezeigt werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehno ... -SECAM.png
Es gibt aber einen Konverter, der kann die Signale umwandeln. So was kostet bei ebay 15,71 Euro.
https://www.ebay.de/itm/PAL-NTSC-SECAM- ... .l4275.c10
Das klappt aber nur wenn du den Monitor umstellen kannst, entweder über eine Menü Option, oder mit einem kleinen Schalter am Gerät selber.
Stell mal Bilder von den Geräten hier ein und zusätzliche Informationen über die genauen Bezeichnungen der Geräte.
Als letzte Möglichkeit würde mir einfallen das du die Filme am PC von PAL auf NTSC konvertierst, dann kannst du die Filme auch ohne technische Veränderungen ansehen!
Eine Bastelstunde hilft zwar auch weiter, aber da läuft man Gefahr das was schief läuft und dann ist möglicherweise alles nur noch Elektronikschrott.
zrx-till
Beitrag von zrx-till »
Hallo Haxley,
daran habe ich mir auch schon mal die Zähne ausgebissen.
Da kann man leider nichts umstellen. Der DVD-Player will
Filme in NTSC haben. Außerdem spielt mein Player nur DVD´s
mit Regionalcode 1 oder 0.
Hilft also nur, die DVD in NTSC zu konvertieren oder eine
passende DVD zu kaufen.
Grüße Till
schopy
Beitrag von schopy »
Früher konnte man bei DVD-Playern irgendwas an Ländercodes einstellen. Bei manchen Abspielern ist im Settings-Menü versteckt, manche haben sich selbst nach dem Einlegen der ersten DVD drauf eingestellt und waren dann gelockt.
Ggf. beim US-Car-Profi mal anfragen, ob der sowas freischalten kann? Bei den US-Radios gehts ja oft auch...
Und ich dachte immer, seit Flachbildschirmen sind NTSC und PAL oder SECAM Geschichte...
Explorer II Limited MJ 2000
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
Suzuki TL1000 MJ 1999
Suzuki GSXR 750 MJ 1996
Viking MT580 MJ 2001 :-)
ius
Beitrag von ius »
Nee, damit haben wir sogar im HDTV-Bereich weiter zu tun..
sogar mit Interlacing (Halbbilddarstellung). Insgesamt basiert die Videotechnik prinzipiell weiter auf der Annahme, dass am Ende ein Röhrenfernseher steht, und punktuell weicht man inzwischen davon ab. Die gute Nachricht ist aber, dass die Monitore ein Signal ausgeben. Dann scheint der Player die DVD durchaus in PAL wiederzugeben. Du musst dann nur die Monitore auf PAL umstellen bzw. gegen PAL-Modelle tauschen. Das Bildsignal wird erst im DVD-Player generiert; auf der Scheibe sind nur Bildfrequenz und Auflösung anders, die Farbe wird nach dem gleichen Schema gespeichert.
