Tacho ausbauen Birnen defekt
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Hallo suche eine Anleitung um den Tacho auszubauen
da ich 1-2 Birnen defekt sind möchte sie die tage Tauschen
besser gesagt die Leuchtmittel
Was kommt denn da an Leuchtmittel rein für die tachobeleuchtung ?
Danke
Grus Andreas
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Falk4x4
Beitrag von Falk4x4 »
Noch nirgendwo beschrieben ?
Erstmal 3W Glassockellampen kommen rein.
Mal grob angerissen:
Schrauben Motorhaubenentriegelung raus
Verkleidung unterm Lenkrad ab
Darunterliegende Prallschutzplatte abschrauben
Unterm Radio 2 Schrauben raus
Komplette Einheit Radiokonsole mit Radio ein Stück heraus ziehen
Verkleidung über dem Lenkrad abschrauben (in der Tachohöhle)
Verkleidung nach vorne heraus ziehen. Stellenweise recht straff geklipst.
Stecker vom Lichtschalter und Dimmerschalter abziehen.
Verkleidung komplett abnehmen (Lenkrad ggf. nach unten) Alles etwas fummelig. Geht bei warmen Temperaturen wesentlich besser.
Tacho 4 Schrauben ausdrehen.
Tacho leicht nach vorne heraus nehmen.
Das reicht meist schon, um an die defekten Birnchen zu kommen.
Vermutlich habe ich das eine oder andere noch vergessen.
Aber die Richtung sollte stimmen. :)
... viele Grüsse. Falk
Doch,wurde einige Male beschrieben z.B. hier:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... tenlichter
Wie schon gesagt,die Lämpchen T10 W3W nehmen,5W wird sehr heiss.
Hier noch ein Bild mit der Platine.
Unter den schwarzen Kappen sind die Beleuchtungslämpchen.
Falk4x4
:D nach x Forums-Jahren ist ja praktisch fast jedes Problem schon mal besprochen worden.
Da hilft schon der Link dazu oder der Hinweis auf die Suchfunktion.
Aber schon witzig, das ich nach 11 Jahren fast die selbe Worte für die Problemlösung gewählt habe wie damals. :lol:
Snackman
Beitrag von Snackman »
Ich hatte meinen letztens auch raus, doch habe ich die Lämpchen gleich rausgeworfen und LEDs verbaut:
Grüße
Snackman, der im bürgerlichen Marco heist und jetzt auch nen Ex hat...
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
ius
Beitrag von ius »
Ui, Weihnachten! :-D
Welche genau hast Du denn genommen?
Snackman
Ich hatte noch Reste von RGB-LED-Band rumliegen, dieses habe ich dann passend eingeklebt.
Grüße
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
ENGELBERT
Beitrag von ENGELBERT »
Ich hab' zwar schon eine Anleitung gefunden, aber ich traue mich einfach nicht ran ;) Ich hab' schon paar mal damit Erfahrung gemacht, das am Ende dann viel mehr kaputt ist als vorher...
Aus diesem Grund bin ich am überlegen, soll ich es, oder dann doch lieber nicht selst machen!?
Ich sollte es dann wahrscheinlich lieber den Profis von tachoteam.de überlassen! Machen wirklich klasse Arbeit.
Ich hab' da auch schon mal, bei einem anderen Auto eine Tacho Justierung durchführen lassen!
Kann sie wärmstens empfehlen, wenn es um den Tacho geht!
LG
Link entfernt durch den Admin - bitte keine Verweise auf illegale Tätigkeiten - Danke
:?: Werbung :?:
blue-wulf951
Werden nur die Großen Birnen getauscht ?
Die großen Birnen Taschen ist kein Problem wenn es ins Eingemachte geht würde ich lieber machen lassen ...
Gerade Tacho ist schon so eine Sache für sich
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Tacho raus. Aber vorher den Draht vom Schalthebel abbauen!!!!
Die Sockel rausdrehen und die Lampen durch LED mit T10 Sockel ersetzen.
Den ganzen Kram wieder rein und den Draht wieder am Schalthebel befestigen und einstellen.
Ein Problem gibt es nur, wenn die 5W Lampen durch deren Hitze die Kontakte der Folie beschädigt haben. Dann müsste man im schlimmsten Fall von einer anderen Lampe eine neue Verbindung mit Kupferlitze zur Leiterplattenreparatur legen. Diese Streifen sind selbstklebend und könne auf die Folie geklebt werden.
Saukerl
Beitrag von Saukerl »
Boah, schmeißt doch diesen Engelbert doch endlich raus.
In seinen neneun Beiträgen ist doch meistens Werbung drin.
Frank
Opel Corsa 1.4l Baujahr 2010
Kawasaki VN 800 Bj. 1996
Honda VTX 1800 Bj.2005
DK87
Hersteller Lampenübersicht
Beitrag von DK87 »
Ich habe auch nach Ersatzlampen gesucht und auf der Herstellerseite eine Übersicht mit Bezeichnungen gefunden.
Das Gute ist, dort sind auch Datenblätter mit technischen Angaben und Abmessungen vorhanden.
Und nein, die ist keine Werbung. :D
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen weiter :wink:
https://www.jkllamps.com/incandescent/neo-wedgelamps
2000er Ford Explorer 4.0l SOHC 4x4 XLT mit Prins VSI und 92L Tank
FIN 1FMDU73E8YU......
Das ist doch mal ne super Sache. Ford will 40€ für ne 1,6$ LAmpe :evil:
StromerRalf
Beitrag von StromerRalf »
anncarina hat geschrieben:Das ist doch mal ne super Sache. Ford will 40€ für ne 1,6$ LAmpe :evil:
Stimmt Thomas, aber leider verschicken die nur Sets a´ 20 Stück. Dumm, wenn man nur eine braucht..... :( .
LG
Ralf
