Bremskraftverstärker geht ab und an nicht richtig
Haxley
Beitrag von Haxley »
bei meinem Aviator hab ich das Problem, dass wenn ich sehr lange z.B. Autobahn ohne zu bremsen fahre der Unterdruck im BKV weg ist und ich nur mit Muskelkraft bremsen kann. Bei Kurzstrecken ist alles OK.
Beim anlassen baut der sofort den Unterdruck auf.
Was kann das sein?
Danke Gruß Haxley
2005 Lincoln Aviator 4.6 V8 LPG
Das kann eigentlich nur ein Leck sein.
Der Unterdruck ist ja am größten im Schiebebetrieb bei hohen Drehzahlen.
Wenn Du also gemütlich auf der Autobahn fährst und vom Gas gehst ist der Unterdruck eher mittel.
Miene Überlegung geht dahin das entweder ein größeres Leck am Ansaugsystem vorliegt oder das Ventil das den Unterdruck im BKV hält nicht schließt.
Es könnte natürlich auch ein defekter BKV sein. Aber das ist eher selten denk ich.
