Parkbremsseil
Parkbremsseil
Hallo Zusammen,
mir ist heute das Parkbremsseil gerissen! Laut Aussage von Ford kosten die 3 Seile 450 Euronen + Steuer.
Nun aber die Aussage meines Teileladens sind es nur 2 Seile und laut USParts Webseite sind es 4 Seile!
Was stimmt den nun? Hat einer von Euch schon das/die Seile gewechselt?
Waren es 2,3 oder 4 Seile?
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Thorsten
Thorsten
99'er EU-Explorer Limited
Probleme sind Lösungen im Arbeitsanzug!
Parkbremse
Es sind vier Teile: ein Bowdenzug,ein Stahlseil und zwei Bowdenzüge.
Es reicht doch das defekte Seil auszuwechseln.
Aufwendig ist das Lösen des Seilendes aus dem Verbindungsstück.
Dazu muss das Seil entspannt werden.
Mal neben dem Rahmen ansehen.
Morgen Wolfgang,
meinst da wo es sich, kurz vor der Hinterachse, teilt?
Ich glaube es ist am Pedal vorne gerissen, da die anderen Seile eigentlich gut aussehen! Und bei manueller Betätigung auch ziehen! Aber wenn ich das Pedal drücke geht nix!
Grüße
Thorsten
Grüße
Thorsten
Von einem Defekt am Pedal und zugehöriger Mechanik ist bis jetzt hier nicht berichtet worden.
Dazu müsste man sich mal die Mechanik im Fussraum ansehen.
Die ist mit drei Schrauben seitlich an der Karosserie verschraubt.
Vor dem demontieren das Seil entspannen:
am Seil ziehen und in diesem Zustand einen Sperrstift in der Mechanik stecken,dann bleibt das Seil entspannt.
Ich meinte auch das Seil das am Pedal hängt und nicht das Pedal selbst!
Das Pedal ist i.O. aber das Seil das am Pedal ansetzt ist, so denke ich, gerissen!
Ich habe einen Onlineshop gefunden der fast alle Teile liefern kann.
Auch die Birnen für den 4x4 Schalter!
Hier der Link: http://www.usallparts.com
Ich glaube mich zu erinnern (ohne Gewähr), dass man das Seil am Fußpedal der Feststellbremse spannen/lockern kann. dafür muss man es per 2 oder 3 ?Schrauben lösen. Das hieße es ,wäre dort auch austauschbar.
Zu deiner neuen Entdeckung empfehle ich das Lesen z.B. in "Beschaffungsquellen"TJ hat geschrieben:....
Hier kann man sich bei ebay/Angebote ansehen wie die Mechanik aussieht.
http://www.ebay.de/itm/Ford-Explorer-Fe ... se-Bremse-
