Wenn beim XP das ABS leuchtet oder kurz vorm Stillstand das typische ABS Ventilgeräusch mit zitterndem Bremspedal ertönt und die Bremswirkung kurz vorm Stillstand nachlässt hilft folgendes Vorgehen:
Leuchtet die Lampe dauerhaft und geht nach Motorstart nicht aus?
Vermutlich ist dann der Sensor der Hinterachse defekt.
Wackelt das Bremspedal und die Kontrolle ist aus?
Ein Radlager vorn bzw. dessen Sensor ist kaputt. Das Auto wird auf gerader Straße beim einsetzen des Geräuschs auf die Seite ziehen dessen Radlager NICHT für den Fehler verantwortlich ist. Das rührt daher das die Bremse die vermeintlich still steht (siehe Funktionsweise ABS im Info Bereich Bremse - http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=20541 ) geöffnet wird und nur die andere Seite noch bremst. Mit etwas Feingefühl kann man so das defekte Lager fest stellen.
ABS Problem - was tun? Eine Fehlerdiagnosehil ohne Lesegerät
