Bosch Einknopf-Fernbedienung beim 95er OHV an lernen...
TommyG
Beitrag von TommyG »
Hallo allseits,
ich habe da mal wieder eine Frage. Und zwar habe ich zu meinem Wagen nur einen Sender. Wegen Wegfahrsperre und Urlaub und so wollte ich einen zweiten haben. War also bei Ford und habe für 160€ :shock: einen neuen bestellt. Das An lernen wollten die an sich da machen, aber nachdem der Wagen gestern den ganzen Tag da war und sie es nicht hingenommen haben, wollte ich Euch mal fragen. Hier im Forum war schon oft eine Anleitung verlinkt, aber der Link geht leider nicht mehr.
Kann mir jemand das vielleicht mal erklären? Und kann ich das selbst machen, oder brauche ich die Werkstatt dazu?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
Tommy.
Explorer II 4x4 - EZ. 1996 / BJ. 1995 - OHV - Automatikgetriebe
ius
Beitrag von ius »
Ui, die Bosch anlernen ist nicht so einfach.
Da musst Du einen Code von Ford bestellen und diesen sehr
umständlich über Zündung an/aus einstellen. Die einfache
Anleitung zum Anlernen funktioniert nur mit den Zweiknopf-
Fernbedienungen ab '98. Diese bedienen nicht mehr die
Wegfahrsperre.
Ich such' mal...
ius
Beitrag von ius »
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=18237
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=5185
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=5763
Einer davon muss passen, nach Baujahr wahrscheinlich der letzte.
Puh, das war schwer.
Etliche andere Threads sind "über Bord" oder "über Board" :lol: gegangen.
Danke hier v.a. an den Quadfahrer, dass er nicht nur verlinkt sondern
nochmal gepostet hat.
Meine Ergänzung dazu:
Am Anfang muss die Wegfahrsperre deaktiviert sein.
Nach dem Einschalten immer ca. 3sec. warten bis die rote LED ausgeht,dann Auschalten.
Nach dem 11.mal Einschalten nach Erlöschen der roten LED den Knopf der FB etwas länger drücken.
Dann Zdg. aus um den Programmiervorgang zu beenden.
TommyG
Boah, sau cool! Vielen Dank!
Genau das hatte ich gesucht. Hoffen wir, dass es die dritte Möglichkeit ist, dann hole ich nachher meinen Sender und mache es mir selbst.
-Tommy-
TommyG
Hallo allseits,
leider war mein Versuch nicht von Erfolg gekrönt. Ich habe es jetzt ohne diesen Sicherungs-Code versucht, weil es ja Bj. 95 ist. Den Code habe ich auch nicht und bezweifele, ob die Ford-Typen in der Lage wären, den zu besorgen...
Mist. Jemand ne Idee, was ich da falsch machen kann? Ansich ist das ja nicht so schwierig, der Erklärung nach... aber bei mir blinkt die Leuchte einfach nicht nach dem 11. Mal. Auch nicht nach dem 12. oder 15. Die geht immer ganz normal nach ~3 Sekunden aus.
Vielen Dank für Eure Hilfe und schönen Abend,
-Tommy-
Vielleicht haben wir uns da falsch verstanden:
Das programmieren des 4stelligen Codes von Ford,passend zu dem verbauten VIM,braucht man nur wenn keine passende FB mehr vorhanden ist.
Mit eine funktionierenden FB kann man doch die Wegfahrsperre deaktivieren und dann mit dem 2. Schritt starten (10mal Ein/Aus usw.).
Bei meinem 97er hat das funktioniert.
TommyG
Hallo Wolfgang!
Verstehe. Habs ja auch ohne den Code gemacht. Aber so wie ich das verstehe gibt es Unterschiede zwischen 95er und 97er Wagen... Ich weiss es auch nicht. Auf jeden Fall bin ich etwas frustriert. Die bei Ford wollen unbedingt den Sender programmieren, aber nach meinem Verständnis isst der nicht programmierbar, sondern das Auto muss den Sender als "seinen" an lernen... Man man man. Und das alles nur aus Angst dass mir in Frankreich im Urlaub der Sender kaputt geht und wir nicht mehr nach Hause kommen :(
Viele Grüße und schönen Tag,
Tommy
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
wie ich damals schon schrieb. immer wieder probieren. ich war auch ziemlich gefrustet. und selbst der profi, der sich mit explorer super auskannte, war am fluchen, weil er zig versuche gebraucht hat. meiner war ein 95er
viele Grüße
TommyG
Vielen Dank, Jungs, ich versuche es später nochmal, wenn ich mit dem Packen des Wohnwagens durch bin.
Viele Grüße und schönes Wochenende,
-Tommy-
Schönen und störungsfreien Urlaub.
Und daran denken:
Wenn die WFS im Bereich dicker Antennen spinnt den Explorer mal 50m weiterschieben, dann geht es.
Selbst schon erlebt auf dem Balkan.
Dann nach dem Urlaub mal die (erfolglose) Fordwerkstatt auf die "Technische Service Aktion 141/2000 ) v.12.12.2000 hinweisen.
Da ist diese Programmierung beschreiben.
Schönen Urlaub. :D
TommyG
Vielen Dank! Ich versuche es nochmal im Schwarzwald. Und dann wieder in Südfrankreich ;-) Vielleicht klappt es ja irgendwo.
Ich versuche es auf jeden Fall weiter.
Viele Grüße und auf bald,
-Tommy-
TommyG
Hallo allseits!
Kurze Erfolgsmeldung! Nach dem ca 15ten Mal Probieren und dem 10ten Pils unter provenzalischen Sonne hat es endlich geklappt. Ich habe wieder zwei funktionierende Fernbedienungen! Keine Ahnung was ich dieses Mal anders gemacht habe als die anderen Male, aber es ging. Ich freue mich sehr.
Vielen Dank für Eure Unterstützung, viele Grüße,
Tommy.
ius
Beitrag von ius »
Kannst Du noch Marke und genaue Menge des Pils
zum Nachmachen verraten ? :lol:
Na,dann kannst du ja den weiteren Urlaub entspannt geniessen.
