Innenspiegel abblendbar nachrüsten
Mopar_Driver
Beitrag von Mopar_Driver »
Da ich mich an einen automatisch abblendbaren Innenspiegel gewöhnt habe, habe ich für 20 EUR einen Spiegel aus einem Ford Mondeo III gekauft.
Heute war der Tag des Einbaus. Spiegelsockel vom Explorer passt zum Spiegel vom Mondeo (Teilenummer suche ich noch raus). Nur noch zwei Leitungen (12V PIN 1 und Masse PIN 2) vom Spiegel an die Verkabelung der Dachkonsole angeschlossen. Hier habe ich rot/schwarz (Schalter Instrumentenbeleuchtung) an 12V vom Spiegel und schwarz (Masse) an Masse vom Spiegel angeschlossen.
Vorerst habe ich die beiden Leitungen mit normalem schwarzen Isoband eingewickelt, bekomme aber die Tage noch eine Gewebetülle für Rückspiegelkabel. In diesem Zug wird dann auch das Kabel vom Mikrofon der FSE getarnt.
Sehr schöner und sinnvoller Umbau.
Bitte die Teilenummern und weitere Fotos :)
Mopar_Driver
Darf ich hier Screenshots aus dem TIS und Microcat einstellen? Ansonsten schreibe ich so die Nummern raus.
Kannst Du tun.
Wir habe ne Genehmigung von Ford.
Ich setz dann den Disclaimer dazu und gut ist :wink:
Mopar_Driver
Hier die Teilenummer vom Spiegel und bei Bedarf vom Halter. Wie gesagt Halter muss nicht getauscht werden.
Bei der Schaltung vom Rückspiegel habe ich nur zwei PIN verwendet. Einmal "Instrumentenbeleuchtung ein" und "Masse". Deaktivierung bei einlegen des Rückwärtsgangs habe ich nicht angeschlossen, da man bei einer wirklichen Sichtbehinderung nach hinten den Spiegel manuell abschalten könnte.
Super...danke
Matsche
Beitrag von Matsche »
Wow, richtig gut, vielen Dank!
