Max Größe LPG Tank
Max Größe LPG Tank
Hallo, welche LPG Tanks habt ihr bei Euch verbaut meiner ist 72 Brutto das ist ganz schön wenig bei den Verbräuchen.
Nun wäre meine Überlegung einen größeren Tank reinzumachen die Frage ist was passt da so drunter.
Bin gespannt auf eure "Größen"
Explorer Limited E.Z. 2000 --- LPG KME DIEGO
Explorer Eddi Bauer Edition E.Z.2004---LPG Lovato
Nun ja,mehr als 94 Liter bekommst du unten drunter nicht eingetragen.Evtl.kommt ja für dich ein Zylindertank auf der Ladefläche(oder auch mehrere)in Frage?
Habe auch einen 95l-Tank, im ehemaligen ebenso.
Komme mit einer Füllung von Berlin bis Bayern und habe noch Reserve.
Reicht mir, ehrlich gesagt. 75l sind eher wenig, kommst Du
knapp 300km auf der Autobahn weit damit, hm?
Fuer die Stadt taets nicht stoeren...
Danke für die schnelle Antwort ich habe mal etwas gesucht das Maximum an unterflur Größe ist wohl 720 auf 300 das wären ca 105 L ... zylindrisch ist ungeschickt da die Ladefläche benötigt wird .
Kommen wir mit dem Durchmesser hin ? Oder doch eine Nr. Kleiner
Ueber den Durchmesser kann ich nicht viel sagen.
Aber, schau' Dir an, wie knapp es werden kann, wenn hinter dem
Parkplatz eine erhoehte Flaeche ist:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=20871
Insofern kann es nicht schaden, auch an die Hoehe zu denken
Da der runde Unterflurtank in der Ersatzradmulde eingebaut wird, brauchste eigentlich nur mal ein montiertes Rad ausmessen, dann weißte in etwa die Größe.
Das dürfte der grüßte sein der drunter paßt
http://www.gasshop24.de/Unterflurtank-0 ... wgodPC4CXg
Tja...leider wird ziemlich viel abgenommen was aber eigentlich nicht zulässig ist.
650x300 geht ( mit Ahk ) wenn der zulässige Rampen Winkel sowie alle vorgeschriebenen Sicherheitsabstände beachtet werden und der Tank ganz nach oben gehangen wird. Das sind dann 95 Liter brutto ( etwa 79 Liter netto). Das ist eigentlich das Maximale im Explorer.
Vereinzelt gibt es 105 Liter Tanks. Aber die würden in Hessen nicht durch die Einbauprüfung kommen.
Re: Max Größe LPG Tank
Ich hatte damals in meinen Explorer Bj 99 auch nur einen 95L Tank, bin damit ca 350-400 km gekommen.VO940 hat geschrieben:Hallo, welche LPG Tanks habt ihr bei Euch verbaut meiner ist 72 Brutto das ist ganz schön wenig bei den Verbräuchen.
Bei Meinen jetzigen Expedition EL BJ 2008 ist auch nur ein 95l Tank drin Reichweite 400-450km.
Mein Alter Expedition Bj 2004 schaffte mit einen 105l Tank nur 300-350km.
Alle drei Fahrzeuge bewegte ich bei gleicher Fahrweise und Strecke.
Denke damit kann man leben.
Aktuell kein Ford.
Servus Roadie,
es kommt auch darauf an das der Tank so genau wie möglich ausgerichtet wird. Nur dann ist die Entnahmemenge auch maximal
95 L ist auch ein Wert mit dem ich ganz gut leben könnte
bei mit sind es irgendwas um die 70 das ist nicht mehr so feierlich wenn man eine längere reise macht und alle 250 bis 300 km tanken muss/kann.
hn na gut kann man nichts machen.
man habt ihr ein bleifuß wenn ihr alle 250-300km tanken müsst.
War erst im Urlaub 400km sind da locker drinn bei gemütlicher fahrt.
hab auch nur den kleinen tank unten drunter.
Aber schön das jede 2te tankstelle auf der Autobahn auch LPG anbietet. Da halte ich gerne mal öfters an um "Preiswert" an mein Urlaubsziel zu kommen.
Erstmal ne Stulle
85 l Benzin plus Gas sollten aber schon so rund 800 km drin sein.und alle 250 bis 300 km tanken muss/kann.
MoinVO940 hat geschrieben:95 L ist auch ein Wert mit dem ich ganz gut leben könnte
Bist du dir sicher das es ein 70 Liter Tank ist, oder ist das die menge die du Tanken kannst.
Den ca 70l passen in einen 95l Tank rein.
Dirk
Aktuell kein Ford.
