Relaisstecker Lüftung abgeschmorrt Ursache?
VO940
Beitrag von VO940 »
Hallo Gemeinde, als ich meinen Explorer gekauft habe hies es vom Verkäufer dass die Lüftung nicht geht nun habe ich etwas gesucht und einen halber "verschmorten" bzw. "verkokelten" Stecker am Relais im Motorraum links am inneren Kotflügel gefunden diesen habe ich dann zerlegt Sauber gemacht und noch mal draufgesteckt.
Nun geht die Lüftung ABER der Stecker wird extrem heiß das ist doch nicht normal oder?
Sollte ich da neuen Stecker draufmachen oder liegt die Ursache wo anders?
Viele Grüße
Explorer Limited E.Z. 2000 --- LPG KME DIEGO
Explorer Eddi Bauer Edition E.Z.2004---LPG Lovato
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Neu machen. Und zwar nicht nur den Stecker, sondern auch die Verkabelung, bis sie nicht mehr korrodiert ist. D.h., wenn du das Kabel abisolierst, wird es wahrscheinlich nicht mehr kupferfarben sein, sondern bräunlich bis schwarz, also korrodiert.
Durch die Korrosion sind die Übergangswiderstände immer größer geworden. Da das Gebläse ordentlich Strom zieht, fing das Ganze an sich zu erwärmen, bis es irgendwann verschmort ist und gar nicht mehr ging. Wenn du das jetzt halbherzig reparierst, wirst du bald wieder Probleme damit bekommen.
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Die Amis verwenden einfach zu dünne Kabel.
Der verschmorte Stecker den Du gefunden hast wird nicht der einzigste sein.
VO940
Beitrag von VO940 »
Also Kabelbaum soweit wie möglich neu machen ?
Danke für die Antworten, dann werde ich schauen wie weit ich komme mit dem "freilegen" der Kabel
Rene13051
ich würde mal =JA= sagen, bei meinem 2001èr damals waren sogar die Fassungen von den Pfützenlichtern unten im Spiegel angeschmort und die leuchten ja nun wirklich nur kurze Zeit ...
VO940
Beitrag von VO940 »
Ist das generelles Ford Problem zu der Zeit wir hatten einen Transit BJ 98 und da waren die Kabel an den Bedienelementen angeschmorrt.
Rene13051
Ob es nun speziell FORD ist weiß ich nicht, ich kenne es von vielen Ami Modellen, letzte Woche hatten wir einen PT Cruiser da und da waren die Fassungen der Kennzeichenbeleuchtung total verschmort, aber gerade bei dem Modell gab es auch eine Rückrufaktion wegen Elektrikproblemen.
Und es gab auch andere Amis die bei uns waren wo ich am liebsten den ganzen Kabelbaum ersetzt hätte.
Also ich hab eher selten Probleme mit den Kabeln.
Natürlich kommt mal was vor aber das es eine generelle Schwachstelle wegen zu dünnen Kabeln gibt ist mir nicht bekannt.
Es gammeln schon mal welche an den Splices und den Steckern ab wo es feucht wird....
