ABS-Leuchte
- Tim_Taylor
ABS-Leuchte
bei meinem Explorer leuchtet die ABS-Leuchte immer ab einer Geschwindigkeit von 30km/h auf und bleibt bis zum Neustart an.
Sensor hinten wurde schon gewechselt.... Fehlercode nicht vorhanden...??
Sicherung gezogen und wieder eingesteckt, danach surrte der ABS-Block
einige Sekunden....
Hat jemand einen Rat oder eine Idee für mich???
Danke an Euch...
einige Sekunden....
Danke an Euch...
- Ford Explorer II - 152KW - EZ. 2001 - 4.0 V6 SOHC - 120 tkm
- Ford Focus ST250 - 2014
- Ford Ranger Wildtrak - 2015
Da sollte das ABS mal ausgelesen werden und dann nach dem gespeicherten Code gehandelt werden.
Es kann auch sein das ein Radlager kaputt ist
- AlexSander
Re: ABS-Leuchte
Wurde das ABS-Modul ausgelesen oder nur allgemeine OBD-Daten?Tim_Taylor hat geschrieben:Hallo,
Gruß,
Alex
- Tim_Taylor
- AlexSander
- linuxstevie
- .Black Edition.
Wenn es abhängig von Geschwindigkeit ist und nicht vom Bremsen selbst würde ich mir mal alle Raddrehzahlen anschauen.
Möglich das ein Sensorring bei hohen Geschwindigkeiten kein vernünftiges Signal liefert.Passen die Signale für das ABS nicht plausibel zusammen kann es nicht Arbeiten und die Lampe geht an.
Alle 3 Signale mal anschauen wäre also eine Möglichkeit.
98er Explorer Black Edition SOHC | # 270/700 | Prins VSI | powered by anncarina
Mit dem richtigen Lesegerät
- real logan
ABS Leuchte permanent an - nach Radioeinbau?!?
Ich bin nun weiß Gott nicht der Elektr(on)ik-Guru..aber das grenzt doch an Verarsche!
Fix in der Mittagspause das neue Radio angeklemmt, alles prima, alles schick..
Will nun gerade heim fahren, jetzt leuchtet meine ABS Leuchte!
What the Hell? Heute morgen war alles iO! Das kann doch nur Zufall sein oder wie soll ich das verstehen?
Selbst angenommen der blöde gelbe Stecker des Radios(Steuersignale/Fernbedienung) gäbe Geschwindigkeitssignale weiter, beeinträchtigt der doch nicht die Funktion des ABS?!
Sicherungen auf Verdacht(Spitze beim Radioeinbau?) sind geprüft- alle iO.
Wie kann denn jetzt in 9Stunden Stand irgendwas kaputt gehen?
Re: ABS Leuchte permanent an - nach Radioeinbau?!?
Sowas kann noch viel schneller gehen...real logan hat geschrieben:
Ja,ärgerlich.Radio erfolgreich installiert.Dann das.
Bist du sofort nach Installation eine Runde ohne Problem gefahren?
An dem 17pol Stecker liegt das Tachosignal. Zusammenhang?
Da bleibt wohl nur:
Fehlercode auslesen
oder Installation probehalber rückgängig machen .
Viel Erfolg.
Da bleibt wohl nur:
Fehlercode auslesen
Viel Erfolg.
Kann tatsächlich.
Ich bin gestern abend noch normal nach Hause gefahren,
Wagen abgestellt, alles prima. Heute Mittag gestartet, ging immer
wieder aus. Warmlaufen lassen und auf Autogas warten hat garnichts gebracht.
Bin mit 2 Füßen gefahren, um den Motor an der Ampel am Laufen zu halten.
Nach warmem losfahren und ca. 2km ging's dann wieder normal.
Mal sehen, wie ich nachher hier wegkomme....
Das nur als kleine Solidaritätsbekundung...
