Einstellung Trommel hinten XP1
Habe mal wieder ein Problemchen aber mir wird ja hier toll geholfen...
Habe gestern meine Trommel hinten sauber gemacht ohne eine Leitung oder die bremszylinder zu öffnen. Die trommeln sollten sich eigentlich selbst nachstellen, dazu rückwärts fahren und das Pedal ordentlich durchtreten. Habe das nun 10 min gemacht, leider ohne Erfolg. Bremswirkung liegt bei ca 10 %.
Die Beläge und trommeln sind beweglich und noch echt gut in Schuss.
Kann mir vielleicht jemand ne Tipp geben?
Danke schonmal
Grüße andré
Danke schonmal
Grüße andré
Explorer BJ.93
Dazu gibt es hier im Forum eine Explosionszeichnung der Trommel hinten. Ist dein Nachsteller evtl. fest? Passiert öfter und dann ist nix mehr mit nachstellen. Wenn sonst alles richtig montiert ist, kommt der Nachsteller mir zuerst in den Sinn. Oder Nachsteller der Seiten vertauscht? Auch das würde dein Ergbnis erklären.
XP I 121 KW, 165 PS 04/94 LPG KME 1028 301
Bezieht sich deine ca.10% auf die Fussbremse oder die Feststellbremse?
Im Rep.Handbuch (Haynes) ist auch beschrieben,dass man bei Schwierigkeiten auch mit Hand nachstellen kann.
Durch den Schlitz in der Grundplatte die Sperrklinke anheben und mit einem Schraubenzieher ein paar Zähne weiterstellen.
Drehrichtung "strammer" ist ,Schraubenzieher nach unten bewegen.
- Teneristi CH
@ Wolfgang,
Ist es nicht so dass beim Linken Rad nach oben Gedreht werden muss und beim Rechten nach Unten ? Oder sind die Gewinde so Konzipiert dass man Beide nach unten drehen kann ? damit die Fussbremse wieder besser Greift !!! Hält !! Strammer wird.
LG. Erich
Ps. Ist bei mir auch der Fall, dass die etwas Nachgelassen hat. Rep-Satz habe ich an Lager.
LG. Erich
Wohnwagen Hobby TQM 7 Meter.
Kawasaki ZXR 750 Stinger H1
Der Unterschied zwischen XPI und XPII ist, dass am XPI sich die Feststellbremse beim Bremsen nach rückwärts automatisch nachstellt.
Beim XPI leider nicht, da muss man das von Hand nachstellen.
Um auf beiden Seiten die gleiche Bewegungsrichtung einzuhalten werden die Verstellelemente rechts und links gegenläufig eingesetzt.
Sonst muss man jedesmal neu probieren.
- Teneristi CH
danke für die Antworten.
Es bezieht sich bei mir auf die Fußbremse.
Ich habe aber den Kreislauf nicht geöffnet, nur mit Bremsenreiniger saubergemacht und geschaut, ob sich die Backen bewegen lassen.
Vorher ist es gut gegangen und jetzt auf einmal nicht mehr, das ist komisch.
Die Einstellvorschrift, lieber Wolfgang, bezieht sich aber auch auf die Fußbremse, oder?
Explorer BJ.93
- doc-holiday
Guckst du hier
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=7426
die Trommelbremse beim XP I stellt sich selber nach!!!
XP I Bj. 94
BMW X5 E70 4,8i
BMW Z4 3.0i
Volvo 940 GL
XP I Bj. 94
BMW X5 E70 4,8i
BMW Z4 3.0i
Volvo 940 GL
Die Änderung der Bremswirkung nach deiner Arbeit daran muss ja einen Grund haben.
Haben sich die Pedalwege für Fuss-bzw. Feststellbremse danach stark verändert?
Für Arbeiten mit Zugfedern habe ich mal diesen Haken im Polo Motorradshop gekauft.
Sehr hilfreich.
siehe Bild.
Sehr hilfreich.
siehe Bild.
ich habe ja nix verändert, nur mit Bremsenreiniger gereinigt und unter die Auflageflächen geschmiert.
Das Bremspedal kann ich mühelos bis Anschlag durchtreten.
Erst wenn es ganz unten ist, tritt eine geringe Bremswirkung ein.
Damit kriegt man das Auto aber vielleicht aus 20 km/h nur ganz schwer zum Stehen, folglich fast null.
Ich muss mir diese Woche die Anlage nochmal anschauen und auch den Hinweisen mit der automatischen Verstellung folgen.
Ich habe das Nachstellritual, wie in der Bedienanleitung formuliert, vielleicht 10 min probiert. Es ändert sich garnix.
Muss also aufgrund irgendeiner Ursache wirkungslos sein.
Explorer BJ.93
Hallo Mondeo,
nix verändert, wie du schreibst, kann ja nicht sein, sonst wäre es wie vorher.
Überlege mal genau, was hast du wie gemacht, beim Trommel abziehen den Nachsteller weiter gedreht, damit es leichter geht?
Irgendeine Feder ausgehakt gewesen, oder neu eingehakt?
Die Nachsteller auf Gängikeit kontorlliert? (kann man rausnehmen)
Genug Brmsflüssigkeit im Behälter, wie alt ist die?
Luft in der Bremsanlage? (deutet auf das Durchtreten hin)
Beide Bremszylinder wirklich dicht und in Funktion? (Mal mit zweiten Mann bei offener Trommel leicht die Bremse betätigen und schauen ob sich der Bremszylinder gleichmässig bewegt, am besten Spanngurt um die Backen spannen)
Beläge verschlissen, bzw verglast?
Sieht es unter der Trommel genauso aus wie auf den Fotos weiter oben?
Noch mal akribisch alles durchgehen, auch wenn es nervt;-))
ich habe selber mal auf der einen Seite keine Bremswirkung gehabt, vorher funzte es auch. Ich habe dann alles zerlegt und Schritt für Schritt gereinigt und dann alles wieder zusammen gebaut, mehrfach kontrolliert und zweiten Mann reinschauen lassen (auch Explorer Fahrer) Was es letztlich war kann ich heute nicht mehr genau sagen, aber auf dem Bremsenprüfstand war alles ok, gab ohne Probleme die TüV Plakette.
Dann klinke ich mich auch mal ein.......wie war die Bremswirkung vorher?
Geht irgendwo Bremsflüssigkeit verloren? Ich denke mal nicht,oder?
danke wieder für eure Antworten.
Ursprünglich habe ich die Trommel abgezogen, weil er stinkt nach längeren Fahrten.
Habe also das Rad locker gemacht, die Bremstrommelabdeckung ließ sich ganz leicht abziehen.
Danach habe ich nur Bremsenreiniger auf die Anlage gesprüht und mit Luft ausgeblasen. Anschließend mit Hand die Konstruktion hin und her bewegt.
Alles super, deswegen habe ich den Deckel wieder aufgesteckt und das Rad befestigt. Ich habe nix geöffnet, keine Feder ausgehangen oder dergleichen.
Habe folglich an der Bremse nix verändert.
Bremsbeläge sind i.O. und die Trommel ist auch nicht eingelaufen.
Bremsflüssigkeit ist genug drauf und Verlust konnte ich keinen sehen. Zumindest nimmt im Behälter nichts ab.
Vorher war das Durchtreten des Pedales ganz normal mit entsprechendem Widerstand am Fuß zu verspüren. Nun trete ich wie auf Pudding. Erst wenn es ganz durchgetreten ist, bremst es überhaupt ein bisschen. Nehme aber zur Zeit nicht am Verkehr teil, weil es einfach zu gefährlich ist.
Heute Abend bekomme ich die Bühne vom Kumpel nochmal. Da werde ich nochmal schauen.
Ich werde mal berichten, ob ich was finde.
Mein Vorbesitzer war ne Schlampe, der hat eigentlich garnix dran gemacht. Wird sich wohl nun bissl rächen.
Nebenbei ist nun noch die Instrumentenbeleuchtung ausgefallen. War schon immer etwas dunkel und nun ist Feierabend. Sicherung i.O.
Der Gestank kommt übrigens aus dem Motorraum. Vielleicht Kupplung oder so.
Dachte, ich schau erstmal nach der Bremse hinten, bevor ich Aufwand betreibe. Wollte ja nur reinigen und nun so ein Theater
Naja Prio 1 hat erstmal die Bremse.
Bis bald
André
Bis bald
André
Explorer BJ.93
Das sollte helfen:
Bilder mit freundlicher Genehmigung der Ford Werke. Verbreitung und Vervielfältigung ohne Genehmigung ist verboten. Copyright Explorer4x4.de
