Es kommt bei den VSI Anlagen vor das willkürlich Fehlercodes auftreten.
VSI
-120 Gastemperatur größer 171 Grad oder Signal zu niedrig
-121 Gas Temperatur kleiner 40 Grad oder Signal zu hoch
-320 Systemdruck Signal zu niedrig
-321 Systemdruck Signal zu hoch
-341 Gas Leckage
VSI II
-17 Systemdruck Signal zu niedrig
-18 Systemdruck Signal zu hoch
-21 Gas Temp. Signal zu hoch
-22 Gas Temp. zu niedrig
-88 Gas Leckage
Ursache ist möglicherweise der Eltek 4,0 Bar Druck/Temp. Sensor.
Zu erkennen ist der Sensor an der braunen Vergußmasse an der Rückseite und der "4,0 bar" Aufschrift an der Seite.
Dieser sollte durch einen Bosch Sensor beim Gasanlagenbetrieb ersetzt werden.
Die Prins ET Nr. lautet 91/000001/A
Prins VSI und VSI 2 zufällige Fehlercodes
