Explorer 4,6 V8 springt nach LPG Gasbetrieb schlecht an
adlauf
Beitrag von adlauf »
Hallo Zusammen,
seit kurzem hat unserer ein Startproblem.
Wenn ich auf LPG Fahre springt er sehr schlecht an, als wenn er abgesoffen wäre. Fahre ich auf Benzin, springt er immer an als wäre nichts gewesen.
Starten tut er immer auf Benzin und schaltet nach kurzer Zeit auf Gas um. Wenn er auf Gas läuft (egal wie lange oder kurz), hat er die Startprobleme.
(Ich habe im Forum schon versucht das Problem zu finden, aber leider ohne Erfolg)
Grüße aus dem Frankenland.
von Jeep zu Dodge und dann zu Ford Explorer 4,6 V8 dann einen Ford Explorer Eddie Bauer 4,0 V6 aus 2006 mit LPG.
Jetzt
Lincoln Navigator 2004 5,4 V8 LPG
Ist das Fabrikat der LPG-Anlage ein Geheimnis ?
Am einfachsten hilft da sicherlich der Einbauer der Anlage. :wink:
adlauf
Ist eine Prins Anlage, steht aber auch in der Signatur.
Er startet ja auf Benzin, von der Seite aus gehe ich davon aus das es ein Benzin Problem ist.
Jetzt
Christian
Beitrag von Christian »
Ich vermute das er zu fett läuft!
Die Einstellung der Gasanlage stimmt nicht, wenns auf Benzin startet und nach Gas nicht. Ist ein altbekanntes Problem.
lutz
Beitrag von lutz »
War die Anlage schon drin oder hast du sie einbauen lassen ?
Wann wurde sie zuletzt gewartet ?
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
adlauf
Die Anlage war schon im Auto verbaut, und die letzte Wartung ? gute Frage.
Ich Fahr mal zum Prins Profi und lass die mal einstellen, vielleicht ist das schon das Problem, wäre Super!
Jetzt
lutz
Beitrag von lutz »
Aha !
Dann mach das erstmal, kostet ja auch nicht die Welt und danach sehen wir weiter.
Bitte Rückmeldung nicht vergessen :)
Gruß lutz
Prins VSI II
Ich tippe mal darauf das kein Rücklauf verbaut ist??
adlauf
Hallo Zusammen,
also Problem geklärt, ich war beim LPG Fachbetrieb er wollte gleich mal zwei neue Verdampfer einbauen und dann neu Einstellen usw. Kostenvoranschlag ca. 700 Euro!.
Ich habe dann einen Repsatz für den Verdampfer bestellt, eingebaut und gut ist.
Motor springt perfekt an, Verbrauch ist auch wieder im Grünen, alles wieder Gut.
Danke für den Tipp das er zu Fett auf Gas läuft und deswegen schlecht anspringt.
Jetzt
