Richtungsanzeige
Limited666
Richtungsanzeige
Beitrag von Limited666 »
Guten Morgen Forum ! Ich habe mal eine Frage, wenn ich meinen Ford Starte gehen ja Diverse Lämpchen im Armaturenbrett an (Batterie und so weiter) bei mir war es jetzt 2x der fall das die Richtungsanzeige rechts mit an war, sie geht aber mit den anderen Lampen wieder aus! Hat das was zu bedeuten, kennt das einer von euch ?
MFG Dirk!!!
Ford Explorer U2 BJ.99 4.0Liter V6 SOHC
:shock: ... mal was ganz neues.
Ist mir jetzt nicht bekannt, dass die Blinkeranzeigen irgendwelche Selbsttestfunktion(en) haben.
Vermute mal ab und zu falsche Strömlinge im Blinkerhebel. Oder in der AHK-Dose.
Ich tippe auf ein (leicht) defektes Instrumentenkombi.
Bau es aus und behandele alle Kontaktflächen mit Kontakt 60 - Kontakt WL und Kontakt 61 Spray in der angegeben Reihenfolge und bau das Kombi sorgfältig ein dann sollte es wieder gehen.
Wenn nicht brauchst Du ein neues gebrauchtes mit der richtigen Leiterfolienfarbe und dem richtigen Codierstecker :wink:
Limited666
Moin Moin !!! Ich werde das mal weiter beobachten, könnte die AHK-Dose sein weil das immer war als ich einen Hänger dran hatte !
Danke für die Tipps!!!
MFG Dirk!!!
