Teilenummern div. Lampen
Nachbar-4a
Beitrag von Nachbar-4a »
irgenwie steige ich nicht mehr durch die Leuchtentechnik durch.
Hat jemand die Teilenummern der Spezial Ford Leuchten, jene aus dem Lichtschalter und solche für den Tempomat. (Die ersatz LED/Wiederstandskombination leuchtet mir nicht ein..)
Hab Ersatzschalter bekommen, aber dort funktionieren die Lämpchen auch nicht.
Da ich demnächst nach USA darf, wollt ich dort mal einen Satz bestellen :D
Beim letzen mal hätte man nur den Schalter komplett bestellen können, das wolte ich jedoch nicht.
Danke an die Wissenden.
Sicher, die ein oder andere Lampe wird dann auch doppelt sein........ :roll:
EX,EX,E :(
1FMDU73E1YUB34392 / Montana No. 40 XLT 4.0 SOHC E - 204 PS / 7.02.2000 Louisville, Kentucky
02.14 -- 128.000 km: Steuerketten, Gasanlage, Bremsen, Radlager
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
Danger
Beitrag von Danger »
Warum in die Ferne schweifen.....
Schau doch mal bei Conrad da solltest du z.B. ale Birnchen bekommen.
Wenn ich mich recht erinnere sind es Sockelbirnen.
Irgendwo hier im Board wurde auch schon mal der Umbau auf LED beschrieben, da stand auch die Bezeichnung der Birnchen drin.
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Sind ja Sockelbirnen 5W5 oder 3W gibts sogar im Baumarkt.
Wohnwagen Hobby TQM 7 Meter.
Kawasaki ZXR 750 Stinger H1
Es geht doch hier nicht (nur) um die Tachobirnchen.
Lichtschalter ist ja tatsächlich was besonderes.
Teilenummer lässt sich sicherlich finden.
Hier der Schalterthread --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=8102
Tempomatbeleuchtung ist doch eingelötet. Wird es wohl nicht als Ersatz geben. Nur komplett mit Taster.
Teneristi CH
Die Lichtschalterbirne kann man ja kaum Bezahlen. Habe noch 2 Lichtschalter auf Reserve, die baut mir ein Kumpel auf Led um. dann ist Ruhe im Karton. Birne dann in Blau oder Grün. :wink:
Die Tempomatschalterbirnchen sind nicht eingelötet sondern ganz normale Minibirnen mit Plastikfassung. Leider gibt es keinen passenden Ersatz.
Einzig die Lösung mit selber löten oder mit Schalterersatz fällt mir noch ein.
Allerdings sind die beiden letzten kompletten Schaltersätze die es in Europa noch gab in meinem Lager.
Nachbar-4a
Danke für die Antworten; für die Elektrik bin ich zu mechanisch :?
Daher scheidet eigene Bastelaktion bei mir aus. Abgesehen von der Zeit die ich dafür mom nicht habe.
Falk, den Thread kenne ich, aber da find ich die Nr. nicht. Die Infos zur Demontage hab ich auch schon kräftig genutzt :)
War das letzte mal bei einem Ford Dealer, der konnte nur die Licht-Schalter besorgen......
Wollt ich damals nicht, hab ja 2 :)
Thomas, stimmt die Tempomatbirnchen sind mit 6er Nuss zu entfernen, daher fragte ich auch nach deren Nummer.
Leider hat sich bei meinen original Schaltern (sehr hart) die Nasen für die Platinen verabschiedet.
Hab für Lichtschalter und Tempomat bereits Ersatz vom freundlichen Nachbarn aus Buchholz bekommen, leider jedoch auch mit nicht funktionierenden Birnen.
Die möchte ich halt gerne tauschen (Als Mechaniker ohne (Fein-) Löt :roll: )
Hab nun erstmal die Birnchen ausgebaut; hoffe daß der originale Ford Dealer mir da was in der knappen Woche besorgen kann.
Alternativ geht dann nur die Birnchenbastelei mit Hr. reichelt, mit + und - hab ich es nicht so :oops:
Na wird schon, wenn es die gibt, bring ich einige mit.
gruß
Rainer
EX,EX,E :(
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
Die Tempomatschalter kann man reparieren. Wenn Du die Gummipads in Weichspüler (Lenor etc.) einlegst werden die wieder weich.
Nur so als alten Restauratortip :wink:
Nachbar-4a
Moin, oder Nabend :P
Also das mit Weichspüler bringt nur was, wenn man die Pads auch rausbekommt, ohne dass die Nasen Abbrechen.
Neu gibts die Schalter auch noch, aber nur für 4 Lampis waren mir doch 120$ plus Tax etwas zuviel.
Solo gibts die Lampis nicht.
Hab aber die Teilenummer der Birnen für den Lichtschalter:
F87Z 13B765 DA
Sind die in Grün.
Rainer
EX,EX,E :(
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
Rommelino
Beitrag von Rommelino »
Nein das original Birnchen ist neutral und hat eine grüne Gummikappe drauf die Du bei der erneuerung wieder von der alten auf die neue umsetzten musst.
Ich habe mir die Mühe gemacht auf LED umzulöten, es lohnt sich, ist natürlich fummelig.
Die Schaltereinheit für den Tempomaten (links/rechts vom Lenkrad) kosten bei Rockauto 58€. Incl. Lieferung um die 80€.
Nachbar-4a
Hi,
die Birnen die ich unter der Teilenummer gekauft habe sind selbst nicht grün, das stimmt.
Aber die haben den überzieher (grün) bereits drauf.
Gabs nicht im zubehör, sondern nur bei Ford selbst.
Werd mal sehen, ob der Zubehör die Tempomateinheit auf Lager hat.
rockauto gibts zwar hier nicht, dafür NAPA und Advanced.
Aber wohl eher das nächste mal, diesmal ist das Konto bereits voll :?
gruß
Rainer
EX,EX,E :(
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
Rommelino
Nachbar-4a hat geschrieben:.
gruß
Rainer
Hä, bei euch gibt es NAPA? Wo wohnst Du denn?
Rockauto sitzt in den USA und liefern innerhalb von 3-4 Tagen nach Deutschland. NAPA sitzt auch in den Staaten, aber da habe ich noch nicht bestellt.
Nachbar-4a
Derzeit in Sumter SC
aber ohne Ex :(
nein, ich meinte mal wieder hier beim Kunden nach dem Rechten schauen zu müssen.
Und da ich eh nach Mexico musste, konnte keiner wiedersprechen.
Demnächst wieder im kühleren Deutschland........
Oder habt Ihr das mehr als 35°C?
gruß
Rainer
EX,EX,E :(
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
Rommelino
Mein letzter Besuch in El Paso im Oktober 2013 waren es über 40 Grad.
Hier geht es schleppend mit dem Wetter vorran, 21 Grad und Wolken :(
vhutter
Beitrag von vhutter »
Hallo zusammen
Wieso in die Ferne schweifen.
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... 6ccfeeab1d
....Bernd hat auch Ersatzbirnen für 4x4-Schalter etc.
Grüessli aus der Schweiz....
schwarzer Lincoln Aviator Jg.2004 Ultimate
4,6 Liter, V8, DOHC, 32V, 225 kW
(im Herzen auch ein Plori)
...das kann man doch alles nachlesen! Lesen muß man können, das ist mein Hauptproblem ...
