ABS Leuchte plötzliches Dauerleuchten
TomNick
Beitrag von TomNick »
Liebe Gemeinde,
ganz plötzlich leuchte meine ABS Leuchte dauerhaft, nachdem im Vorfeld sich einige Male bei leichten Bremsungen manchmal schon das ABS eingeschaltet hat (ranrollen an Ampel z.B.). Hat der Explorer eine Onboard Diganose wo man den Fehler mal eingrenzen könnte?
Vielen Dank für etwas Hilfe
Tom
Ford Explorer USA, 4 Liter, BJ 1996
Cruiser
Beitrag von Cruiser »
Hallo Tom,
hatte ein ebensolches Problem. Ursache war ein defektes Radlager an der Vorderachse. Das hatte leichtes Spiel bekommen (beim Fahren aber weder zu hören noch zu merken) und dabei allmählich den ABS-Sensor beinahe wie auf einer Drehbank angeraspelt. Lager neu und Sensor neu, seither ist Ruhe.
Gruß vom Cruiser
97er XPII Highclass SOHC
Olli
Beitrag von Olli »
Als bei meinem das ABS-Licht dauerhaft leuchtete, war die Lichtmaschine hinüber. Hatte allerdings keine Veränderungen beim Bremsen.
Gruss
Olli
Ford Explorer U2 99, Zavoli Gasanlage,265000km....
Oft ist auch der Beschleunigungssensor defekt...und leider entfallen
