Hallo, vielleicht hat ja jemand von euch schon Erfahrungen mit diesem Problemen bzw. hilfreiche Tipps.
Plötzlich ging während der Fahrt mal der Motor aus, das bewegte mich doch mal wieder OBD auszulesen. Auf jeden Fall war der Rundlauf vom Motor die letzten 14 Tage schon nicht mehr optimal (im Leerlauf hauptsächlich zu merken).
P0456 - Dampfauslass Steuersystem kleine Leckage.
Tja da wird mir wohl am Wochenende erst mal nur eine intensivere Sichtprüfung übrig bleiben. Denn wenn ich hier in den ansässigen Fachwerkstätten nach eine Vakuum- Dichteprüfung frage, eventuell mit einem Smoker-Kompressor kucken die mich alle mit ganz goßen fragenden Augen an und sehen zu das sie Land gewinnen.
Sollte ich da wirklich mit der nicht ganz ungefährlichen alten Methode mit Bremsenreiniger rangehen. Ich bin da eigentlich etwas ängstlich. Oder hat jemand eine bessere Idee bzw. kennt jemand das Problem.
Tja und dann hätten wir da noch das gluckern in der Tankentlüftung beim Tanken.
Über hilfreiche Tipps bzw. eure Herangehensweise bei solchen Problemen würde ich mich freuen. Danke bereits im Vorraus.
Navigator 2009 Code P0456 u. gluckern beim Benzin tanken
Lockenstrietz
2009er Lincoln Navigator, Metallicgrau
5,4 Triton V8, 4WD, 7 Sitze
Prins Gasanlage
Luftfederung hinten
meine Vorstellung im Forum erfolgte
am 22.03.2010
Prins Gasanlage
Luftfederung hinten
am 22.03.2010
Meine 5 Cents: Erstens stimmt die Entlüftung des Tanks nicht...evtl. falscher Deckel.
2. Spulen oder Kerzen defekt
