V10
jupp
V10
Beitrag von jupp »
:D
So, wollte ja mal nach und nach berichten wie's so geht mit den V10.
Nachdem die Drehstabbefestigung richtig herum eingebaut wurde, hörte das Schlagen an der Vorderachse auf. Was für Pfuscher waren da wohl am Werk :sad: :sad: !!
Kabelsalat im Motorraum etwas aufgeräumt, sieht besser aus.
Heizgebläse funktioniert nur auf 1 und 4, wird wohl der Widerstand sein. Um die Klimaanlage brauch ich mich nicht kümmern, gibt's ja nicht mehr.
Der Beifahreraibag ist auch wieder drin, schön von Ford, das man den einschrauben kann. Dafür sind die Zusatzinstrumente in eine Mittelkonsole gewandert. Kleinkram muß noch erledigt werden, z.B. der Tempomat oder die Memoryfunktion des Fahrersitzes funktionieren nicht.Kann hier jemand helfen ?? Tempomat prüfen und reparieren hab ich gefunden, aber Memory Fahrersitz...
Bremse ist auch in Arbeit, mein Bein wirds mir danken, das Mehrgewicht erfordert ein ordentliches Zutreten. (Fahr sonst neue C-Klasse, ist immer eine freudige Umstellung ).Bremsscheiben 330mm und 4-Kolbenzangen von Porsche liegen schon bereit. Fa. Goldschmitt ist mit der Beschaffung neuer Luftfederbälge beauftragt. Jemand hat mal nach dem Preis gefragt. Nach der Off-Road 5/2002 waren wurde nach dem Umbau ca. 100.000€ veranschlagt, der hannoveraner Autohändler hat 2008 ? nach seiner Aussage 16.000€ bezahlt. Da bin ich mit 3500 noch ganz gut, oder??
Gibt es eigentlich Mitglieder aus dem Bereich 3254*?
Bilder werde ich mal versuchen hinzukriegen.
Also, dann.
Jupp
Nachbar-4a
Re: V10
Beitrag von Nachbar-4a »
jupp hat geschrieben::D
Jupp
wenn sonst alles Stimmt, ist es nen Schnapper
Son Händer möcht mir auch mal übern weg laufen....
EX,EX,E :(
1FMDU73E1YUB34392 / Montana No. 40 XLT 4.0 SOHC E - 204 PS / 7.02.2000 Louisville, Kentucky
02.14 -- 128.000 km: Steuerketten, Gasanlage, Bremsen, Radlager
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
Sehr schön. Freut mich, das er in die richtigen Hände gekommen ist. 8)
Sind wahrscheinlich viele Kleinigkeiten, die da nerven. Wundert mich, wie der damals eine Straßenzulassung bekommen hat.
Weiß jetzt gar nicht, ob die Memoryfunktion ein eigenes Modul hat. Oder die mit im Hauptsteuergerät hinterlegt ist. Bei letzterem wäre es ja eher ein Kabel/Stecker-Problem.
Das Modul für die Sitzmemory ist im Fahrersitz verbaut.
jupp
Beitrag von jupp »
Hallo all :)
Die Kleinigkeiten halten sich erstaunlicherweise in Grenzen. Ist aber auch mein erster Explorer. Da wird sicherlich noch öfter nach Hilfe gebrüllt 8) .
Alle Arbeiten werden mit meinem TÜV-Prüfer abgesprochen. Der nimmt sonst meine Gasanlagen oder auch mal einen kleineren "Umbau"ab. Das wird schon. In der Ruhe liegt die Kraft.
Nochmal zum Memory Modul : Prüfmöglichkeiten ??
.. und gleich noch einen : Sitzheizung auch über ein Steuergerät oder Modul ?
Springt kurz an, heizt eigentlich gar nicht und geht dann wieder aus.
Jupp
V10 ??..völlig unsinnig, macht aber Spaß.
Werkstatt und Autogasfachbetrieb
99' Limited, Umbau V10 Triton
jupp
Beitrag von jupp »
Oh, oh
ganz vergessen.
Danke Admin fürs verschieben.
Gruß Jupp
Danger
Beitrag von Danger »
jupp hat geschrieben:Hallo all :)
Jupp
Was für Sitze sind denn drin?
Hab da noch ne Sitzeinheit incl Türverkleidung in Beige mit Eddy Baur Schriftzug im Angebot.
Dann bräuchtest Du nur umbauen. Allerdings ohne Memory.
jupp
Beitrag von jupp »
Hallo Danger,
danke für's Angebot, aaaaaaaber Memory muß sein......sagt meine Frau :roll:
Weißt du bescheid?
Sonst noch Teile??
Jupp
Memory Sitzkonsolen hätte ich noch
jupp
...und weiter gehts
Beitrag von jupp »
Moin, moin
am Wochenende geschraubt. Tür und Kotflügel (gebraucht) erneuert. Dabei mal wieder festgestellt, wie gut :sad: die vorherigen Schrauber waren.
Stoßdämpfer z.B. nicht richtig fest.
Im Anhang versuche ich mal ein paar Bilder hochzuladen. Ist nicht so meine Spezialität :)
Jupp
Hollá ... da macht wohl einer richtig Nägel mit Köpfen. Super !
Ich würde ggf. die schweren Stoßstangen gegen die Serienteile umtauschen.
Würde der Optik "Wolf im Schafspelz" zugute kommen, Gewicht sparen und das Leistungsgewicht verbessern.
Eventuell ein Kandidat für die 1/4-Meile ? 8) :D (Irgend einen Sinn muss das Ganze ja machen. :D )
granikos
Beitrag von granikos »
İst der V10 Explorer ; der Zeitlang in der Mobile stand :shock: ??
(1.er)2001 er Ford Explorer
jupp
Beitrag von jupp »
Granikos: jau!
Falk: 1/4 Meile ? .. aber mit Anlauf :D
Die aufblasbaren Stoßdämpfer bleiben erst mal drin bis die Luftfederung funktioniert.
Grüße
Jupp
jupp
Beitrag von jupp »
Korrektuuuuuuuuuuuuuuuur
Falk, so ist das, wenn man nur halb liest.
Ging ja um die Stoßstangen, mann o mann :oops:
Ist eine Überlegung wert, hinten ist allerdings die AHK mit integriert und vorne ist die Aufnahme durch Zusatzstahlplatten verändert worden.
Müßte ich mir mal Orginal anschauen, ob man da einfach was abflexen kann.
Aber danke für den Denkanstoß.
deshman
Beitrag von deshman »
Wurde der Auspuff nur einseitig geputzt, oder ist das 2. Rohr blind.
Zum Umbau: Richtig so! Entweder gscheit, oder gar net.
Weiter so.
Explorer 2 - 4.0 / 152kW
BJ 1998
Wenn Fahrfreude wichtiger ist als "der frißt doch viel zu viiiiel Sprit"
Wayne!!!
