schleifen bei kurfenfahrt
svenreutlingen
Beitrag von svenreutlingen »
hallo alle zusammen
habe seit einiger zeit ein schleifendes geräusch bei kurfenfahrten nach rechts
schleifgeräusch konnte lokalisiert werden fahrerseite vorn
dachte das die bremse am schutz schleift ist aber nicht so
finde leider nichts wo es drauf schliesen lässt
woran könnte es liegen ????????
danke sven
mfg Sven
Explorer EZ 2005 V6 4,0L SOHC Automatik 157KW/213PS
Könnte ein Reifen am Stabi schleifen
Könnte ein Stein in die Bremse geraten sein.
Könnte der Sattel fest sein....
Radlager an Sensor?
svenreutlingen
alles kontroliert ist nichts der gleichen leider
mfg Sven
quattro72
Beitrag von quattro72 »
Hallo Sfen
an den Felgen innen keine Schleivspuren zu sehn? Radkasten?
svenreutlingen
habe die vorderen reifen runtergenommen finde nirgends irgend welche anzeichen von schleifspuren oder sonstiger hinweise
mfg Sven
dann würde ich auf nen alten Bremsschlauch tippen.
Wenn er ganz eingelenkt ist macht er die Bremse ein bisschen zu :wink:
svenreutlingen
hm ok den sollte ich mir nochmals anschauen
mfg Sven
Viel Erfolg
chris2k
Beitrag von chris2k »
Kenn ich. Hatte ich beim Jeep und Ranger.
War beidesmal die Bremssättel.
Der Kolben zieht nicht mehr sauber zurück, die Bremse schleift und die Backen verglasen. Nicht weiter wild, nervt halt nur wie sau.
Wenn dem so is, kannst die schläuche auch gleich machen. Die sind dann meistens ähnlich alt wie der sattel und dann besteht das Problem weiterhin, wie anncarina schon sagte.
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Bullimann
Beitrag von Bullimann »
Bremsbelag an der der Verschleissgrenze, hatte ich auch, bei Kurvenfahrt kam dann ab und an das Kratzgeräusch von der Verschleissanzeige ( Blech )
Martin
