Klimaanlage Warten
Klimaanlage Warten
Hi!
Hab die Suche betätigt.. und nix gefunden! Kann das sein?!
Da mein Frosch grad irgendwo im nirgendwo steht hab ich viel Zeit über Sachen nachzudenken.
Ich gehöre zu den Glücklichen, bei denen die Klima noch geht und die würde ich gerne warten, damit das auch so bleibt.
Ausserdem gibt diese einen leichten baumigen Geruch von sich (nicht wie Moos sondern mehr so nach Fichte).
Was sollte man - Flüssigkeit mit eingeschlossen - alles Tauschen?
gibt es irgendwelche Filter?
Tauschen lassen? Oder ist das auch ohne Spezial Pumpen selbst zu bewerkstelligen?
Full Gas Dirt Car
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Full Gas Dirt Car
Wenn sie funktioniert, ist sie offensichtlich dicht.
Wartung - ab zum Klimabetrieb. Mit dem abklären ob mit oder ohne Trocknertausch. Ich empfehle mit. Der gehört eh periodisch gewechselt, und rostet auch als erstes Bauteil der Klima durch.
Mehr ist nicht notwendig.
Deine Geruchsnerven werden von der Lüftung und deren Kanälen strapaziert.
Bin gerade am überlegen, wie man die ggf. mal desinfiziert. So richtig will mir da aber nix einfallen.
Landbursche
Fachwerkstätten erlösen Dich gern vom Mief, oder (Versuch macht kluch) teste mal das Zeug ,das dafür im Handel angeboten wird. Sind iwelche Sprays mit Schlauch, damit man sich in die Tiefen der "Rohrschächte" herabangeln kann. Und danach bitte berichten, ob das Zeugs was taugt oder nicht.
Die Dichtringe hat jeder der ernsthaften Klimaservice betreibt da.
Der Trockner ist nicht für den Geruch zuständig.
Deinen Mief bekommst Du nur raus wenn Du den Lüftermotor demontierst und den Wärmetauscher reinigst. Da setzt sich im Laufe der Zeit ganz schön was ab weil es keinen Pollen.- oder Vorfilter gibt.
Unter Umständen muss der ganze Kasten abgebaut werden was am besten geht wenn der Motor eh draußen ist.
Beim SOHC muss mindestens der Ventildeckel weg.
Da im Trockner ein Granulat ist das schädliche Luftfeuchtigkeit aufnimmt ist es von Zeit zu Zeit ratsam diesen zu tauschen.
Landbursche
komisch...
Sind Standard Teile
Sind Standard Teile
Hätte jetzt auch auf handelsübliche o-ringe getippt.
Wenn ich das richtig sehe, macht es sinn zum Spezialisten zu gehen, alleine schon wegen der Flüssigkeit?
Full Gas Dirt Car
Full Gas Dirt Car
Landbursche
Ich glaub auch. So schlecht riecht es ja nicht. Zumal ja ein bisschen mehr holz hinter den Armaturen hängt...Alterspinner hat geschrieben:Dann würd ich ausser evtl nen Service nichts machen...chris2k hat geschrieben:nein nein. Die ist voll, weil geht ja noch
Wenn mal undicht... Dann gehste da richtig dran...
Wenns übler wird, kann ich das Ding immernoch zerlegen.
Jetzt weiss ich aber schon mal, was zu tun ist!
Danke!
Letzte Frage zu dem Thema meinerseits:
Was kostet sowas ca? Damit ich einfach einen kleinen Anhaltspunkt habe. Es gibt genug Apotheken im Münchner Raum...
Full Gas Dirt Car
Full Gas Dirt Car
