Steuerleitung zur Endstufe abgeschnitten - Belegungsplan ?
Micha05
Beitrag von Micha05 »
Bei unserem '93er Exe US-Import war original ein Soundsystem von JBL mit Subwoofer verbaut.
Der Vorbesitzer hat aber ein CD-Radio von Sony eingebaut.
Während die Stromversorgung per Adapter geregelt wurde, hat man zu den vorderen Türlautsprechern neue Kabel gezogen. Natürlich wurde die Leitung zur Endstufe "entsteckert" :sad:
Gibts irgendwo einen Plan wo die Kabelfarben aufgelistet sind ?
Wenn möglich würde ich das gerne wieder in Betrieb nehmen.
Zumal die Lautsprecher in den Türen nur Hoch- und Mitteltöner sind.
Das ganze klingt also ziemlich dünn.
Hab mich schon durch diverse Radio-Threads gelesen aber das richtige bisher nicht gefunden.
lutz
Beitrag von lutz »
Bei sowas müsste dir eigentlich der Winnie weiterhelfen können.
Ist so ein kleiner Kabelfummler :wink:
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Erst mal gilt zu klären welcher stecker es war...
Winne2
Beitrag von Winne2 »
lutz hat geschrieben:Bei sowas müsste dir eigentlich der Winnie weiterhelfen können.
hör bloß auf, umständlicheren Shit hab ich noch nicht gesehen..... rückwärts durchs Knie in die Brust ist straight dagagen..... :twisted:
Winne2
Re: Steuerleitung zur Endstufe abgeschnitten - Belegungsplan
Micha05 hat geschrieben: Zumal die Lautsprecher in den Türen nur Hoch- und Mitteltöner sind.
Wenn das Sony-Teil halbwegs was taugt, bau gescheite Lautsprecher in die Türe....
wenn ich mich nicht irre, ist beim JBL System 1 4-Kanal-Endstufe plus eine für den Sub. Wenn der Kram in etwa so alt wie das Auto ist: damals gab es noch keine kleinen und günstigen Schaltnetzteile, schon gar nicht für Auto-Zeug, also recht begrenzte Leistung und viel Wärmeverluste. Da hat heutzutage jedes günstige Radio gleich doppelt und drei mal was auf der Pfanne..... Ich bezweifle auch, dass man das Originalradio ohne weiteres gegen ein anderes tauschen konnte...
Danger
Beitrag von Danger »
Falls sich das System zum 2er nicht geändert hat, ich hab da einen stehen mit dem System.
Könnte Dir die betreffenden Stecker fotografieren.
Wollte eigentlich mal versuchen das System umzubauen. Aber ich glaube es sind mir etwas zuviele Kabel.
Also wäre das JBL System auch komplett zu verkaufen incl Doppel DIN original Radio.
Winne2
wenn das in etwa so aufgebaut ist wie das Soundsystem im Mustang oder das Harman/Kardon? im Grand Cherokee, lohnt m.M.n. der Aufwand nicht....
als hochwertig kann man die Sachen im Autobereich -im Gegensatz zu altem Home-HiFi- in keinster Weise bezeichnen, weder die Elektronik noch die Lautsprecher.
Blieben lediglich Nostalgiegründe, von denen ich aber bei der Technik der 90er nicht sprechen würde.....
Die Pläne könnte ich haben.
Schreib mal ne PN mit Baujahr und den Komponentennummern die noch da sind :wink:
Micha05
So, ich hab heute mal die Seitenverkleidung ausgebaut (und dabei drei der Plastiknieten kaputt gemacht :sad: )
Da ich eh noch die AHK verkabeln muß bot sich das jetzt einfach mal an.
Dahinter jedenfalls dann tatsächlich der Subwoofer und zwei Endstufen.
Eine 4Kanal + eine für den Subwoofer.
Ich will das ganze erstmal in Betrieb nehmen und Probe hören, bevor ich mich evtl. für einen Austausch der Endstufen entscheide.
Meine Frau hat irgendwo im Netz einen Schaltplan gefunden. Mit dem werde ich mal versuchen den Stecker bzw. die Belegung zu durchschauen.
Dann müsste ich am abgeschnittenen Ende ja entsprechend Chinch-Stecker anlöten können.
Es sei denn die Endstufen haben einen Hi-Power-Eingang.
Danger
......und ich habe immer noch den kompletten Kabelbaum vom Soundsystem. Ohne das was abgeschnitten ist.
Reinlegen anschließen fertig.
Bei Interesse per PN melden.
Micha05
Dafür bräuchte ich ja dann auch wieder ein passendes Ford-Radio ...
... Dafür gibtbes ja dann den Metra adapter...
Micha05
...den was ?
Den Metra Adapter...
Micha05
Google ist mein Freund und hat mich aufgeklärt.
Ich werde dann aber doch einfach mal vorne Chinch-Stecker anlöten.
Mal davon abgesehen das ich ja aus einem technischen Beruf komme ist der Aufwand wohl auch deutlich geringer.
