FB anlernen
desaster area
FB anlernen
Beitrag von desaster area »
Moin moin,
habe nach der Anleitung die ich unter der Suchfunktion gefunden habe versucht eine neue FB anzulernen. Hat aber nicht funktioniert. Ich bekomme die Warnleuchte der WFS einfach nicht zum Leuchten. Ist es möglich, dass die Anlernfunktion nicht geht, wenn die Birne der Leuchte durchgebrannt ist?
Habe da nie wirklich drauf geachtet, aber die rote Warnleuchte sollte doch einige Minuten nach Verschließen der Kiste blinken oder?
Werde in 1/2 Stunde mal nachschauen obs blinkt.
95er, 1-Knopf FB von Bosch
Grüße
Sven
95er XP II Highclass, Audi A4, RAV4 II
1min. sollte reichen. Dann ist die WFS scharf. Egal ob das Fahrzeug offen oder zu ist.
Bosch-FB
Viel gelesen hast du hier aber nicht.
Ich hatte hier mehrfach beschrieben,dass man zum Anlernen der Bosch-FB die für diesen XP gültige Code-Nr. von Ford braucht.
Fast alle hier beschriebenen Anleitung gelten für die 2-Knopf-FB (ab 1998).
Die rote Leuchte ist übrigens ein LED und wird kaum defekt.
Nach dem Schliessen mit FB blinkt diese Leuchte schnell für kurze Zeit (WFS noch nicht aktiv).
Danach blinken ca. alle 2 sec.
desaster area
Re: Bosch-FB
Wolfgang G. hat geschrieben:Viel gelesen hast du hier aber nicht.
Hatte nur gesucht, bis ich die 1. Anleitung gefunden hatte. Ist von Thomas H., den ich eigentlich für sehr kompetent halte. Weiter gesucht habe ich dann nicht mehr. Die Anleitung ist speziell für 95-96.
Dann werde ich mal weiter suchen.
Habe eben nachgeschaut: die Warnleuchte blinkt bei verriegeltem Fzg. nicht.
Scheint wohl eher ein Fall für ne Werkstatt zu werden.
Sven
Re: Bosch-FB
Und wie gibt man zum anlernen die code nr ein?
Eingabe Sicherungscode Bj.96/97
Lt. einer TSI: Eingabe des Sicherungscodes z.B. 6452
Zdg. aus für min. 2min.
erste Stelle eingeben: Zdg. sechs mal ein-ausschalten und anschliessend ausgeschaltet lassen
fünf sec. warten
zweite Stelle eingeben: Zdg. viermal ein-ausschalten und anschliessend ausgeschaltet lassen,fünf sec. warten
usw. mit den weiteren zwei Ziffern
Motor starten.
Fortsetzung folgt.
Da meine FB funktioniert habe ich diese Prozedur noch nicht versucht.
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 29.09.2013 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Aah ok... Hab ich bisher so noch nicht gelesen...
WFS programmieren Bosch-FB
Nach Eingabe des Sicherheitscodes geht es weiter:
FB-WFS programmieren.
Muss innerhalb 2 min. durchgeführt werden,sonst aktiviert sich die WFS von selbst.
Zündschlüssel in RUN drehen (WFS leuchtet für 3 sec. und erlischt dann)
Zündschlüssel in OFF drehen und gleich wieder RUN
10 mal wiederholen
beim 11. Mal Zdg. nicht wieder OFF,ist im Programmiermodus (WFS blinkt in Intervallen von 1 sec.)
Sendeknopf gedrückt halten bis WFS-Leuchte schneller blinkt
Programmierung durch Zdg. aus beenden
Wie schon gesagt, habe ich noch nicht versucht,meine FB funktioniert.
Acoon
Beitrag von Acoon »
ich möchte diesen fred nochmal aufgreifen da ich gerade dabei bin eine 2te FB anlernen zu wollen.
erstmal danke für die gute beschreibung Wolfgang.
nun zu meiner Frage:
Ist es im Rahmen das die Ford werkstatt um die Ecke von mir ca80€ haben will um mir den Code zu verfügung zu stellen?
gibt es da vieleicht erfahrung werte? oder andere Quellen?
danke im vorraus :)
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
80 Euro, was soll das denn ? Code habe ich bei meiner Ford Werkstatt Gratis Bekommen. Ist ja wohl ne Frechheit für sowas noch Kohle zu wollen. Steht hier im Forum irgendwo Beschrieben dass Ford den nach Vorlage der Wagenpapiere Kostenlos zur Verfügung stellt. :)
Wohnwagen Hobby TQM 7 Meter.
Kawasaki ZXR 750 Stinger H1
Acoon
Beitrag von Acoon »
das habe ich auch gelesen aber leider nicht gefunden :(
Das habe ich evtl. mal geschrieben.
Hintergrund ist,eine Fordwerkstatt muss mit deinem Eigentumsnachweis den Code z.B per Fax in der Ford-Zentrale erfragen.
Bei mir als Werkstattkunde war das kostenlos.
Wenn du kein Kunde der Werkstatt bist wird da evtl. der Aufwand verrechnet. :x
Acoon
Beitrag von Acoon »
Ok also schön freundlich sein wenn ich da morgen hinfahre :P
Acoon
Beitrag von Acoon »
Der freundliche Werkstattmeister von Ford sagt es muss das WFS Steuergerät freigelegt werden er braucht die Serien nummer um den Code anzufordern? Stimmt das so?
wir sind bei 50€ :P
Wenn Ihr schon beim Handeln seid.....für 50 Euro soll er dann das Anlernen gleich durchführen... hat dann jeder was davon..
