Blinker einseitig, ZV Tür Fahrerseite
Oerg
Beitrag von Oerg »
Morgens,
da verleihe ich meinen mal für einen Tag und bekomme das Teil mit Problemen zurück.
In der Forumssuche habe ich leider keine Antwort gefunden. Also wer kann helfen?
Der Blinker geht nur auf der Beifahrerseite.
Die Fahrertür lässt sich nicht mehr öffnen. Der PIN bewegt sich zwar, kommt aber nicht hoch genug um zu entriegeln. Alle anderen Türen funktionieren normal.
Gruss,
Jörg
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.+
Wenn ich einen Fronttriebler will, kaufe ich mir eine Gartenfräse+
98er XLT powered by anncarina, Prins VSI II
maintained by Christian
Danger
Beitrag von Danger »
Da wird evtl das Gestänge verbogen sein, von Hand bekommst du den Pin auch nicht hoch?
Oerg
Beitrag von Oerg »
Leider nicht, werde es nachher mal mit einer Zange probieren.
Irgend ne Ahnung warum der Blinker einseitig ausfallen kann?
Danger
Mit der Zange würde ich es nicht machen, da machste mehr kaputt als heile.
Versuchen die Verkleidung abzubekommen, weiß nicht ob das mit verschlossener Tür geht.
Mit dem Schlüssel aufschließen geht auch nicht?
Vorne,Seite,hinten alles ohne Funktion?
Hänger gezogen?
Evtl nen Massefehler, wenn du den Hebel betätigst tut sich gar nix oder hörst du das Relais klacken aber nix blinkt?
schalgu
Beitrag von schalgu »
Also die Sache mit der Zange würd ich mir 2 mal überlegen.
Damit repariert man das wohl nicht sondern macht's endgültig kaputt.
Verdammt, zu langsam :lol:
Explorer II - EZ. 2000 - SOHC (Verkauft)
Es gibt ja praktisch vier Hebel, die am Schloss wirken können.
Außengriff, Innengriff, Pin und ZV.
Wenn keines von denen funktioniert, ist der Verschluss/Schloss ggf. selber blockiert.
Dann wird es kompliziert ... oder gewalttätig. :twisted:
Zum blinken.
Geht denn das Standlicht noch auf der Fahrerseite ?
Rechts/links ist m.E. separat abgesichert.
Oerg
Beitrag von Oerg »
Standlicht muss ich mal schauen. Finde aber nur eine Sicherung für den Blinker. Gibt es eine weitere Sicherung welche nicht im Sicherungskasten Fahrertür gesteckt ist?
Oerg
Beitrag von Oerg »
Tür geht wieder. Aus dem Türgriff ist die Rückstellfeder rausgebrochen und der Griff war in der Stellung "halbauf".
Blinker ist noch immer ein Problem:
Die Fahrerseite geht auch beim Warnblinker nicht.
Standlicht geht. Woran kann es liegen das nur eine Seite des Blinkers ausgefallen ist?
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Sicherung für Blinker mal nachgeschaut ? rechts und links sind bei den meisten Fahrzeugen getrennt
Oerg
Beitrag von Oerg »
Da gibt es nach meiner Info nur die Sicherung 22 und die ist ok.
Blinker Bj.98
Na Rene,wieder mal falsch getippt?
Für die Blinker/Warnblinker gibt es zwei Sicherungen:
F10 7,5A (Blinker)
F21 15A (Warnblinker)
Beide in der Zentral-Elektronik-Box (Si-Nr. ist abhängig vom Baudatum) .
Von den Si. geht es zum elektr. Blinkermodul, dann weiter zum Multifunktionsschalter.
Da erfolgt die Trennung rechts/links oder Warnblinker.
Da ist auch die Richtungsanzeige vom Kombiinstrument angeschlossen.
Wenn die Anzeige geht liegt der Fehler in der Verkabelung nach der Anzeige.
Sonst evtl. in dem Kombischalter.
:lol: :lol:
Rene13051
Ja klar, wie immer.
Ich schreib was von Sicherungen und Du auch, klar hab ich da falsch getippt ... den Rest erspar ich mir lieber
:lol: :lol: :lol: :lol:
Oerg
Beitrag von Oerg »
Danke Wolfgang. Sobald ich wieder im Lande bin schau ich mir die Verkabelung mal genauer an.
