Niveauregulierung - Ventil vor Dämpfer
Mili
Beitrag von Mili »
Hallo an alle,
Bei mir ging jetzt schon seit ner Weile die Kontrollleuchte für die Niveauregulierung nach ein paar Kilometern an.
Gestern habe ich es endlich geschafft die Stoßdämpfer zu wechseln,
da die Alten bei knapp 170000km eh schon ziemlich am Ende waren, und ich deswegen meinte, daß die Leuchte immer angeht.
Beim Wechseln kam dann aus dem Dämpfer der Beifahrerseite nur ein wenig Luft noch raus, und aus dem von der Fahrerseite kam gar keine Luft raus.
Dämpfer gewechselt und mit Freude eine Probefahrt gemacht.
Aber denkste, nach ein paar Kilometern wieder die Lampe.
Jetzt lag ich wieder bis grad vorhin unterm Auto und nach dem Fehler gesucht.
Den habe ich jetzt auch gefunden.
Vor dem Dämpfer auf der Fahrerseite ist ein Ventil, denke mal daß es ein Magnetventil ist.
Dieses Ventil lässt überhaupt keine Luft zum Dämpfer.
Habe dann bei dem Ventil Stecker raus und ausgebaut, aber da kann man anscheinend gar nichts daran reparieren.
Jetzt mal zu eigentlichen Frage.
Was für eine Funktion hat dieses Ventil.
Ich habe nämlich mal die Luftleitung direkt an den Dämpfer angeschlossen.
Der Kompressor pumpt und hört dann beim Erreichen der Höhe auch auf.
Die Dämpfer halten dann auch die Luft und das Auto bleibt auch auf Höhe.
Es geht dann zwar die Kontrollleuchte schon an, aber das denk ich mal liegt dann an dem fehlendem Ventil.
Kann ich evtl. auch mal ne Weile ohne dem Ventil fahren.
Das Problem ist nämlich, daß ich am Freitag in Urlaub fahre und ich jetzt nicht weiß, wie ich auf die Schnelle das Ventil herbekomme.
Vielleicht hat ja jemand schon das gleiche Problem gehabt und kann mir da kurz weiterhelfen.
Vielen Dank derweil
2000er Explorer Limited (powered by anncarina)
99er Explorer Black Edition
96er Suzuki Bandit Mad Max Umbau
Vermutlich meinst du das Ausgleichsventil. Das ist praktisch ein "Antiwanksystem" :wink:
Das macht zu, wenn du um eine langgezogene Kurve fährst. Um den Luftaustausch zwischen den Dämpfern zu stoppen ... um der Seitenneigung entgegen zu wirken.
Das Ventil wird von einem Relais angesteuert.
Dieses sitzt im Motorraum unter dem Luftfilter.
Da mal nachschauen. Oftmals findet man da jede Menge Gammel. :o
Vielleicht war es das schon. :)
Viel Erfolg und ...
Mili
Beitrag von Mili »
Danke für deine ganz schnell Antwort Falk,
aber da habe ich schon nachgeschaut.
hab ja hier im Forum auch schon sehr viel durchgeschaut.
Vorne in dem Relaiskasten ist alles sauber.
Es kommt ja auch Strom an die Leitung zu diesen Ausgleichsventil an.
Also könnte es gar nicht am Relais liegen.
Jetzt nicht lachen, aber ich hab auch schon Rostlöser in das Ventil gespritzt, weil ich denke, daß da drinnen irgendwas fest ist.
Wie gesagt, Strom wäre am Ventil dran, aber dieses lässt keine Luft durch.
Ich werd ja schon schauen, daß ich da ein neues Ventil auftreibe,
aber da fehlt mir halt jetzt die Zeit.
Am Freitag gehts in Urlaub.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dient das Ventil nur für die langgezogenen Kurven.
D.h. ich muß dann schnurstracksgeradeaus in Urlaub fahren :D
gmturbo
Beitrag von gmturbo »
die 2 magnetventile machen nur auf, wenn luft abgelassen oder aufgefüllt wird. ansonsten sind die ventile gesperrt und stromlos.
wahrscheinlicher ist, das dein kompressor das zeitiche gesegnet hat, speziell die ventile im kompressordeckel.
mfg
gmturbo
1999 SOHC 150 kw Automatik
Landi-Gasanlage
jeru77
Beitrag von jeru77 »
war bei mir auch das ventil auf der fahrerseite...eins gebrauchtes vom schlachter besorgt eingebaut und seit den nie wieder die leuchte an.,..
Explorer BJ.98 SOHC 152KW Code E
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Mili
Beitrag von Mili »
also ich denk schon auch, daß es das Ventil ist.
Ich habe ja auch erst einmal den Schlauch vom Dämpfer genommen und den Kompressor über die Ventile laufen lassen.
Beifahrerseite kam Luft durch das Ventil,
aber auf der Fahrerseite kam nichts durchs Ventil.
Aber jetzt dann nochmal zur eigentlichen Frage.
Kann man denn auch ohne dem Ventil ne Weile fahren?
Ich fahr ja nicht auf der Rennstrecke und jage den Ex auch nicht durch die Pässe in den Bergen.
Es ist ne ganz gemütliche Autobahnfahrt.
Man auch ohne einem funktionierendem Ausgleichsventil fahren.
Wichtig ist ja nur, das alle beide Dämpfer Druck bekommen.
Nicht das die Fuhre richtig schief steht.
In dem Fall kann man das System aber auch komplett abschalten ... und ohne Luftunterstützung fahren.
Schönen Urlaub 8) und ....
Hi Mili,
denkst Du noch an mich?
Ventil hätte ich da gehabt :wink:
Thomas
whomadewho
Beitrag von whomadewho »
Nachdem ich ziemlich lange die schläuche auf der beifahrerseite überprüft hatte , bin ich dann auch auf die idee gekommen die fahrerseite zu überprüfen .
es war bei mir auch das ventil , aufgeplatzt und von innen verrostet .
das neue von meinem schlachter sah dann viel besser aus .
allerdings beim probehalber einstecken des schlauches ins neue ventil festgestellt das es den schlauch nicht richtig hält !!
Also bevor man voller freude alles wieder zusammenfummelt prüfen ob der
schneidering den schlauch hält .
notfalls den schneidering aus dem kaputten teil rausziehen , das geht leidlich gut wenn man vorsichtig ist .
