Was ist das für eine Kontrolleuchte?
Tomms
Beitrag von Tomms »
Bin gestern Abend in meinen Exe gestiegen angelassen und losgefahren. Soweit so gut als ich nach ca. 1000 m auf meiner Pferdekoppel ankam sah ich links zwischen der Temperatur- und der Tankanzeige eine rote Warnleuchte leuchten. Sieht irgendwie aus wie ein Kat mit 3 Wärmewellen nach oben. Als Exe Neuling hat man ja immer die Betriebsanleitung bei der Hand. Aber darin ist die Anzeige nicht zu finden :( was kann es sein und worauf muss ich achten? Er läuft eigentlich ganz normal ist allerdings in kaltem Zustand mit etwas unruhigem Motorlauf behaftet.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Ford Explorer, 10/98, 207 PS, 1FMZU34E1WUA97614
Winne2
Beitrag von Winne2 »
Moin,
das ist die MotorKontrollLeuchte, die Kiste hat ein Problem. Du solltest den/die Fehler auslesen oder auslesen lassen.
Tomms
Beitrag von Tomms »
Das werde ich auf jeden Fall heute mal machen lassen. Habe mir den Motor gerade noch einmal angehört. Er läuft nicht rund ok aber ca. ziemlich genau alle 10 sec. gibt es ein Geräusch als ob ein Magnetschalter einspringt oder es versucht.
Winne2
das regelmäßige Klacken ist die Magnetkupplung der Klimaanlage und normal....
Beitrag von Nene »
Winne2 hat geschrieben:Moin,
Ehrlich?
Meiner hat ne MKL, sieht anders aus und funktioniert auch.
Das Kat Symbol besitzt er auch, auch das "funktioniert".
kadze
Beitrag von kadze »
Das ist definitiv NICHT die Motorkontrollleuchte. Diese ist unten rechts. Regulär ist das die Anzeige für den Katalysator der Temparaturen über Normal hat. Bei DE-Modellen war die aber, meiner Kenntnis nach, nicht angeschlossen.
Bei neueren Modellen ist an dieser Stelle das Symbol für den Tempomat.
Ist die Anzeigeeinheit original? Ist eine Anzeige für den Tempomat an anderer Stelle vorhanden?
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
kadze hat geschrieben:Das ist definitiv NICHT die Motorkontrollleuchte. Diese ist unten rechts. Regulär ist das die Anzeige für den Katalysator der Temparaturen über Normal hat. Bei DE-Modellen war die aber, meiner Kenntnis nach, nicht angeschlossen.
Absolut richtig!
Winne2
sorry, denn hab ich falsch geguckt...
Re: Was ist das für eine Kontrolleuchte?
Tomms hat geschrieben:... sah ich links zwischen der Temperatur- und der Tankanzeige eine rote Warnleuchte leuchten.
"Essen ist fertig !" :wink: :)
kadze
Beitrag von kadze »
"Achtung! Der Oberlippenbart ist ausserhalb der Normwerte."
:D
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
bei meinem 2001èr war da die CheckEngineKontrolllampe und wenn die aufgeleuchtet hat war es an der Zeit die nächste Tanke aufzusuchen, weil Sprit alle
kadze
Beitrag von kadze »
Die CHECK GAGE Anzeige ist rechts oberhalb des Katalysator-Symbols.
CHECK GAGE ist der allgemeine Hinweis das eine Anzeige ausserhalb der Norm liegt.
Ich denke so langsam sollten mal die Handbücher/Bedienungsanleitungen auf den Tisch kommen ;)
Beitrag von Nene »
Winne2 hat geschrieben:sorry, denn hab ich falsch geguckt...
Den Unterschied sollte man aber (er)kennen.
kadze hat geschrieben:???
Wieso ??
Raten ist auch lustig... Bild
Danger
Beitrag von Danger »
Ist die "Kat-Lampe" denn nach dem nächsten Start wieder ausgegangen?
Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen?
Ach so und Herzlich Willkommen. :wink:
