Nimmt schlecht Gas an
marlot34
Beitrag von marlot34 »
Hallo seit heute nimmt unser Explorer beim vollgas geben schlecht Gas an oder eher gesagt er geht fast aus.
Beim langsamen beschleunigen läuft er normal nur wenn ich ganz durch trete fällt die Drehzahl rapide ab es wird auch nicht mehr runter geschaltet (Kickdown).
Hört sich so an als wenn der bei Vollgas nicht mehr auf allen Zylindern läuft.
Zündkerzen platt??
Wielange die Kerzen drin sind kann ich nicht sagen.....
marlot
lutz
Beitrag von lutz »
Schau doch mal nach :)
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Hallo Markus!
Was hast du denn seit dem Neuerwerb überhaupt an dem Wagen gemacht :?:
Was ist mit den Steuerketten?
Danger
Beitrag von Danger »
Im Stand unruhiger Lauf?
Wie schon geschrieben, erstmal Kerzen wechseln.
marlot34
Also bis jetzt habe ich nur die Lichtmaschine und die Batterie neu geholt.
Muss ich für die Zündkerzen nach M&F fahren oder bekomme ich die auch woanders??
ottomania
Beitrag von ottomania »
Hi;
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,7212
auf der Webpage findest Du Zündkerzen nach deinem eigenen Geschmack.
Kannst ja in der Bucht oder einem anderen Dienst nach der, Dir genehmen, Zündkerze schauen.
Oder die Suchfunktion des Forums bemühen ;-)
Bester Gruß
Aziz
Bester Gruß
Aziz
Zündkerzen -kabel sind sicher eine Option.
Wenn das nicht die Ursache ist ... kommt ggf. zu wenig Sprit vorne an. Filter oder Pumpe zu ... oder am Ende.
marlot34
So heute morgen ist Motor Kontrolleuchte angegangen werde es gleich auslesen lassen
dann mal sehen was der Fehler ist
marlot34
Fehler gefunden es ist der Luftmassenmesser.
Kann man den reinigen oder muss ich den austauschen?
Danger
Reinigen und nochmal testen. Ein Neuer schadet natürlich auch nicht.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Man kann versuchen den Luftmassenmesser zu reinigen, gibt da diverse MAF Cleaner.
http://www.youtube.com/watch?v=xdrGPQtMGzA
oder neu aus D
http://ford-kimmerle-teileshop.de/shop/ ... %2520V6%26
oder neu aus USA
http://www.amazon.com/Motorcraft-AFLS-1 ... automotive
Auch mal die Drosselklappe und das Leerlaufregelventil reinigen, wenn man schon mal dabei ist. Welcher Fehlercode wurde ausgegeben?
Ansaugbrückendichtung müde/undicht wäre auch noch eine Option neben den schon genannten Fehlerquellen.
Wolle
Möglicherweise ist der Fehlercode auch nur eine zusätzl. Macke. Die eingangs geschilderten Symptome hatte der W140 meines Jüngsten exakt so vor 1 Woche. Es war lediglich ein defektes Zündkabel.
marlot34
Fehlercode konnte nicht ausgelesen werden Mechaniker kam auf die Idee den Stecker vom Luftmassenmesser abzuziehen und danach lief er wieder rund komischerweise
Kerzen sind bestellt bekomme ich heute Nachmittag nur wie bekomme ich die auf der Beifahrerseite gewechselt von oben ist alles verbaut sehe gerade mal die Stecker vorne die hintere sehe ich gar nicht kann man die von unten wechseln??
Landbursche
Beitrag von Landbursche »
Rädern vorne ab und durch das Rathaus.geht super leicht .mit Gelenk an der Ratsche :P
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Walterd
Beitrag von Walterd »
marlot34 hat geschrieben:
Rechtes Rad ab, und durch den Radkasten sind sie relativ gut zu erreichen :D :D
1FMDU73E7YUB58065
