Kleines Problem mit der Waeco MT 350
Das_Jens
Beitrag von Das_Jens »
Nabend zusammen,
wie oben steht habe ich ein kleines Problemchen mit der Anlage.
Eingebauen wollte ich sie weil meine Handsender von der Originalen kaum bis gar nicht funktionieren. Naja, hab mir dann also die MT 350 im Schöffengrund besorgt und nun nach der spitzen Einbauanleitung auf www.anncarina.de montiert. Klappt auch alles wunderbar. Erstmal
Ich schließe also das Fahrzeug nur noch mit den Handsendern von Waeco auf und zu. Leider kommt es ab und an, in unregelmäßigen Abständen, vor das wenn ich nach dem "Öffnen" eine Türe aufmache, kam bei allen Türen schon vor, das dann die Alarmanlage angeht und das Fahrzeug durch hupen auf sich aufmerksam macht. Dann muß ich am alten Handsender kurz öffnen drücken und sie geht wieder aus. Hab die Anlage jetzt 2 Wochen drin und es kam etwa 5 mal vor. Habe die Comfort Funktion nicht belegt, falls das eine Rolle spielt.
Habe nochmals alle Kabel und den korrekten Anschluß geprüft. Alles in Ordnung. Funktioniert ansonsten auch einwandfrei.
Jetzt mal die Frage in die Runde ob jemand die Anlage auch drin hat und eventuell Rat weiß wie ich diesem Fehler korrigiere. Muß ich da irgenwdie die "alte" ZV deaktivieren oder die neue noch mit der alten verbinden??
Hier noch der Link zur Einbauanleitung
http://anncarina.de/pages/service/tips- ... mbauen.php
Jens
Grüße aus Solingen
Explorer 4.0l SOHC, Bj. 1998, Prins Gasanlage, powered by anncarina
Ist normal die waeco wurde ja auch bei Huptech gekauft :)
Das_Jens
Das erklärt einiges! :D
Jens
Grüße aus Solingen
Ich fühle mich gemobbt :wink: :P
blue-wulf951
Re: Kleines Problem mit der Waeco MT 350
Beitrag von blue-wulf951 »
Das_Jens hat geschrieben:Nabend zusammen,
Hallo hast du das Problem gefunden ?
Kann ich die auch in meinen Explorer einbauen ??
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Saukerl
Beitrag von Saukerl »
Ich glaube nicht das Du da eine Antwort bekommst.
Der User hat den XP schon länger nicht mehr.
Frank
Opel Corsa 1.4l Baujahr 2010
Kawasaki VN 800 Bj. 1996
Honda VTX 1800 Bj.2005
