Darf am Rahmen geschweisst werden (für den Tüv)
little_blacksheep
Beitrag von little_blacksheep »
ich habe eine Frage, darf am Rahmen geschweisst werden für den TÜV?
Wenn nicht was dann?
Werde die nächsten Tage Fotos von meinem Unterboden einstellen,
überlege mir einen anderen Explorer zu kaufen.
Ist eben die Frage wenn ich das ganze Fahrwerk nach und nach erneuere und dann auf einmal der Rahmen nicht mehr zu reparieren ist? :(
Viele Grüße aus Hamburg
Steffen
12/1996 OHV 115kw
1FMDU34X--------
bei Kälte Benzin beigeben)
Bullimann
Beitrag von Bullimann »
Guten Morgen, ich denke es kommt drauf an wo am Rahmen und ob der Tüv das schon gesehen hat.
Ich hatte den Fall mal bei einem MB Sprinter, der Tüv hat eine weiche Stelle im Rahmen gefunden und mit Auflage bemängelt. Sollte nachweisslich in einer Fachwerkstatt gemacht werden.
Ich habe mir damals entsprechend dickes Material besorgt und die Schwachstelle dann beidseitig mit grossen Platten grossflächig damit ordentlich verschweisst. Nachher alles gut versiegelt da passiert nix mehr.
Bin anschliessend zu einer andere Tüvprüfstelle gefahren und ne neue HU machen lassen und de Prüfer hat es nichtmal erkannt.
Martin
little_blacksheep
..danke für die schnelle Antwort Martin :)
wenn der TÜV schweissen bzw Reparatur in einer Fachwerkstatt akzeptiert sollte soetwas ja lösbar sein (solange damit nicht Austausch gegen ein Original Rahmenteil gemeint ist...).
Gruß aus HH
Steffen
ottomania
Beitrag von ottomania »
Hallo Steffen,
grundsätzlich ist eine Rahmenverstärkung und Aufschweißen von Rissen möglich.
Bester Gruß
Aziz
Bester Gruß
Aziz
...allerdings nur von FAchleuten mit entsprechender Berechtigung.
Alles andere KANN zu RICHTIG Ärger führen wenn etwas schief geht
